Mitsubishi Electric
  • Mitsubishi Electric mit Kühlfunktion
  • Mitsubishi Electric Wärmepumpen: Fördermöglichkeiten
  • Mitsubishi Luft-Wasser-Wärmepumpe: Funktionsweise
  • Mitsubishi Wärmepumpen: Anschaffungs- und Betriebskosten
  • Mitsubishi Wärmepumpen: Installation und Wartung
  • Mitsubishi Wärmepumpen: Lebensdauer und Garantien
  • Mitsubishi Wärmepumpen: Welche Heizsysteme lassen sich kombinieren?
  • Mitsubishi: Welche Kältemittel werden verwendet und wie umweltfreundlich sind sie?
  • Stiebel vs Viessmann Wärmepumpenvergleich: Effizienz, Kosten, Leistung im Test
  • Viessmann Steuerungsmöglichkeiten – ViCare App
  • Viessmann Wärmepumpe mit Kühlfunktion
  • Viessmann Wärmepumpe: Top-Modell im Vergleich
  • Viessmann Wärmepumpen -Kompatibilität mit Heizsystemen
  • Viessmann Wärmepumpen: Welche Förderungen gibt es?
  • Viessmann: Serviceangebote für Wärmepumpen
Weishaupt
  • Lautstärke Weishaupt Wärmepumpe Außeneinheit
  • Weishaupt Biblock – Erfahrungen und Testberichte
  • Weishaupt Luft-Wasser-Wärmepumpe: Kosten inklusive Montage
Die Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaik ist eine der effizientesten Möglichkeiten, die Heizkosten zu senken und den Eigenverbrauch zu steigern. Sowohl Stiebel Eltron als auch Viessmann bieten Lösungen, um PV-Strom optimal zu nutzen.
Vergleichstabelle: PV-Integration
Kriterium Stiebel Eltron Viessmann
PV-Integration Ja, über SG Ready und eigene Energiemanagement-Lösungen Ja, über SG Ready und Viessmann Energy Management
Smart-Grid-Funktion SG Ready zertifiziert, kompatibel mit Energiemanagement-Systemen SG Ready zertifiziert, Integration in Viessmann Energy Management
App-Steuerung MyStiebel-App mit PV-Optimierung ViCare-App mit PV-Integration
Besonderheiten Flexible Steuerung für Warmwasser und Heizbetrieb bei PV-Überschuss Einfache Einbindung in Viessmann Komplettsysteme
Stiebel Eltron – PV-Kombination
Stiebel Eltron Wärmepumpen sind SG Ready und können über die MyStiebel-App PV-Überschüsse intelligent nutzen. Warmwasserbereitung und Heizbetrieb lassen sich so steuern, dass möglichst viel eigener Solarstrom verwendet wird.
Viessmann – PV-Kombination
Viessmann Wärmepumpen sind ebenfalls SG Ready und lassen sich über die ViCare-App sowie das Viessmann Energy Management optimal mit PV-Anlagen kombinieren. Besonders interessant ist die Integration in Viessmann-Komplettsysteme (PV + Speicher + Wärmepumpe).
Beide Hersteller bieten eine sehr gute PV-Integration. Stiebel Eltron punktet mit flexibler Steuerung und breiter Kompatibilität, während Viessmann durch die einfache Einbindung in eigene Komplettlösungen überzeugt.
✅ Quiz: Teste dein Wissen
  1. Was bedeutet SG Ready bei Wärmepumpen?
    a) Smart Grid kompatibel
    b) Solar Garantie
    c) Speichergröße
  2. Welche App bietet Stiebel Eltron für die PV-Integration?
    a) ViCare
    b) MyStiebel
    c) HeatControl
  3. Welche Hersteller sind SG Ready zertifiziert?
    a) Nur Stiebel Eltron
    b) Nur Viessmann
    c) Beide
✅ Auflösung des Quiz
  1. Frage 1: a) Smart Grid kompatibel
  2. Frage 2: b) MyStiebel
  3. Frage 3: c) Beide
Stiebel Eltron, Viessmann
Garantiebedingungen: Stiebel Eltron vs. ViessmanKundendienst und Ersatzteilversorgung: Stiebel Eltron vs. Viessmann
