Technik & Funktionsweise
  • Hydraulischer Abgleich bei Wärmepumpen
  • Wärmepumpe-Installation in meiner Nähe: Zertifizierter Spezialbetrieb jetzt finden
  • Pufferspeicher richtig in eine Wärmepumpe integrieren – so funktioniert es effizient
Allgemeine Fragen
  • Wie oft sollte eine Wärmepumpe gewartet werden? Wartungsintervall erklärt
Damit du die staatliche Förderung für eine Wärmepumpe 2025 erhältst, musst du bestimmte technische, formale und persönliche Voraussetzungen erfüllen. Nur wenn alle Bedingungen eingehalten werden, kannst du dir bis zu 70 % der Investitionskosten sichern.
🛠️ Technische Voraussetzungen #
  • 🔁 Mindestens 65 % erneuerbare Energie muss durch die Wärmepumpe bereitgestellt werden
  • 📈 Jahresarbeitszahl (JAZ):
    • ≥ 3,5 bei Luft-Wasser-Wärmepumpen
    • ≥ 3,8 bei Erd- oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen
  • ❄️ Natürliches Kältemittel für den Effizienzbonus (z. B. Propan R290)
  • 🔧 Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage ist verpflichtend
  • 📡 Smart-Meter-Gateway-Anschluss ist seit 2025 Pflicht
  • 📃 Die Wärmepumpe muss auf der BAFA-Liste förderfähiger Geräte stehen
🧾 Formale Voraussetzungen #
  • 📝 Antragstellung vor Beginn der Maßnahme
  • 📅 Der Vertrag mit dem Fachbetrieb muss eine aufschiebende Bedingung enthalten (abhängig von Förderzusage)
  • 📄 BzA-ID (Bestätigung zum Antrag) vom Fachbetrieb erforderlich
  • 🧰 Einbau durch Fachunternehmen mit entsprechender Qualifikation
👨‍👩‍👧‍👦 Persönliche Voraussetzungen (für Boni) #
  • 🏠 Selbstnutzung der Immobilie (für Einkommens- und Klimabonus)
  • 💶 Einkommensbonus: Zu versteuerndes Einkommen unter 40.000 €
  • 🔄 Klimageschwindigkeitsbonus: Austausch einer fossilen Heizung, die mindestens 20 Jahre alt ist
Ein Angebotsvergleich hilft dir, die technischen Anforderungen sicher zu erfüllen und gleichzeitig Preis und Leistung zu optimieren. So sicherst du dir nicht nur die beste Förderung, sondern auch langfristige Effizienz und Komfort.
🧠 Quiz: Teste dein Wissen zu den Fördervoraussetzungen #
Frage 1:
Welche Jahresarbeitszahl (JAZ) muss eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mindestens erreichen?
A) 2,5
B) 3,5
C) 4,0
Frage 2:
Wann muss der Förderantrag gestellt werden?
A) Nach dem Einbau
B) Vor Vertragsabschluss
C) Vor Beginn der Maßnahme
Frage 3:
Wer bekommt den Einkommensbonus?
A) Alle Eigentümer
B) Eigentümer mit Einkommen unter 40.000 €
C) Mieter
✅ Auflösung des Quiz #
Frage 1: B) 3,5
Frage 2: C) Vor Beginn der Maßnahme
Frage 3: B) Eigentümer mit Einkommen unter 40.000 €
Fördermöglichkeiten
Steuerliche Vorteile bei der Wärmepumpe?Was kostet die Anschaffung und Installation einer Wärmepumpe?
  • 🛠️ Technische Voraussetzungen
  • 🧾 Formale Voraussetzungen
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Persönliche Voraussetzungen (für Boni)
  • 📉 Warum sich der Vergleich von Wärmepumpen-Angeboten lohnt
  • 🧠 Quiz: Teste dein Wissen zu den Fördervoraussetzungen
  • ✅ Auflösung des Quiz
