Anbieter- und Produktvergleiche
  • COP, SCOP und JAZ im Vergleich – Effizienzkennzahlen erklärt
  • Minus zwanzig – und trotzdem warm
  • Welche Marke nutzt welches Kältemittel
NIBE
  • NIBE vs. Vaillant – Erfahrungen, die man fühlt
  • NIBE vs. Viessmann – die Unterschiede, die im Alltag wirklich zählen
  • NIBE vs. Viessmann – welcher Hersteller eignet sich besser für Kälteklima und Altbau?
  • NIBE Wärmepumpe vs. andere Hersteller
Viessmann
  • Stiebel vs Viessmann Wärmepumpenvergleich: Effizienz, Kosten, Leistung im Test
  • Viessmann vs. Vaillant – welcher Hersteller ist besser?
Vaillant
  • Vaillant oder Bosch/Buderus: Wichtige Unterschiede im Vergleich
  • Vaillant-Wärmepumpen im Mitbewerbervergleich
Bosch/Buderus
  • Bosch/Buderus vs. Stiebel Eltron – Wärmepumpenvergleich
Stiebel Eltron
  • Unterschiede
🏡 Warum eine Wärmepumpe? Eine Entscheidung mit Herz und Verstand
Es ist ein klarer Wintermorgen. Draußen knirscht der Frost, drinnen soll es warm sein – aber bitte mit gutem Gewissen. Genau hier beginnt die Reise vieler Hausbesitzer: zwischen Effizienz, Klimaschutz und Zukunftssicherheit. Wärmepumpen gelten als Schlüsseltechnologie – doch die Wahl des Kältemittels entscheidet wesentlich über Umweltwirkung, Effizienz und Förderfähigkeit.
Die aktuelle Entwicklung zeigt einen deutlichen Trend zu R290 (Propan) mit extrem niedrigem Global Warming Potential (GWP), während R32 als Übergangslösung verbreitet ist und R410A ausläuft. Zum Vergleich: R410A hat ein GWP von rund 2.088, R32 von ca. 675 und R290 liegt bei ca. 3.
🍃 R290 (Propan): Natürlich, effizient, zukunftssicher #
Umwelt: R290 ist ein natürliches Kältemittel mit GWP ≈ 3 und null Ozonabbaupotenzial – damit aktuell das klimafreundlichste Mainstream‑Kältemittel für Wärmepumpen.
Effizienz: Studien zeigen sehr gute thermodynamische Eigenschaften und teils höhere Effizienz gegenüber R410A; zudem sind hohe Vorlauftemperaturen möglich, was Bestandsgebäuden zugutekommt.
Sicherheit: R290 ist A3 (entzündlich). Moderne Geräte sind werksseitig versiegelt, nutzen geringe Füllmengen und integrierte Sicherheitskonzepte (z. B. Lecksensoren).
Förder-Plus: In Deutschland begünstigen aktuelle Richtlinien u. a. natürliche Kältemittel sowie leise Geräte (ab 2026 strengere Schallwerte).
Werbung. Hier könnte auch Ihre Werbung stehen. Jetzt buchen.
🌬️ R32: Der verbreitete Übergang – effizient, aber nicht perfekt #
Umwelt: Mit GWP ≈ 675 deutlich besser als R410A, aber weit über R290. Einstufung A2L (mild entzündlich) erfordert passende Normen und Fachmontage.
Markt: Viele etablierte Luft/Wasser‑Wärmepumpen nutzen R32 – beliebt durch gutes Effizienz‑/Kosten‑Verhältnis und breite Verfügbarkeit. Hersteller migrieren jedoch zunehmend auf R290.
🧊 R410A: Der abtretende Standard #
Umwelt: GWP ≈ 2.088 – deutlich klimaschädlicher. Deshalb wird R410A durch F‑Gas‑Regulierung stark zurückgedrängt; Neuanlagen sind kaum noch zulässig bzw. empfehlenswert.
Praxis: Bestehende Systeme können weitergewartet werden; bei Ersatzinvestition auf R32 oder – besser – R290 setzen.
🌎 Umwelt- & Effizienzvergleich in Kürze #
Kältemittel GWP (≈) ODP Effizienz (vs. R410A) Brennbarkeit
R410A 2.088 0 Baseline A1 (nicht brennbar)
R32 675 0 +10–20 % A2L (mild entzündlich)
R290 (Propan) ≈ 3 0 +5–15 % A3 (entzündlich)
🏷️ Welche Marken nutzen welches Kältemittel? #
  • Carrier: R290 in der AquaSnap® 61AQ.
  • Aermec: R290 in PRM/PRG.
  • Bosch, Daikin, Mitsubishi Electric, LG, Fujitsu, Panasonic: R32 verbreitet; R290‑Einführung je nach Serie im Ausbau.
💰 Preisvergleich nach Kältemittel (inkl. Installation) #
Kältemittel Preisspanne Besonderheiten
R290 12.000–18.000 € Sehr niedrige GWP‑Werte, hohe Effizienz
R32 10.000–15.000 € Gute Effizienz, breites Angebot
R410A 9.000–13.000 € Auslaufend, künftig schwerer förderfähig
Hinweis: Preise variieren je nach Leistung, Gebäudezustand und Installationsaufwand.
🧾 Checkliste: Förderung richtig beantragen #
  1. Energieberatung einbinden.
  2. Förderweg wählen: BAFA (BEG‑EM) und/oder KfW‑Kredit (261) prüfen.
  3. Gerätewahl: Auf BAFA‑Liste und 10‑dB‑Schallkriterium (ab 2026) achten.
  4. Fachbetrieb beauftragen: Kältemittel & Schallwerte fixieren.
  5. Antrag vor Auftrag bei BAFA/KfW stellen.
  6. Einbau & Nachweise: Rechnung & Inbetriebnahme einreichen.
🧭 Fazit: Wenn heute – dann zukunftssicher #
Wenn du heute eine Wärmepumpe planst, triffst du mit R290 die klimafreundlichste und zukunftssichere Wahl. R32 bleibt ein pragmatischer Zwischenschritt. R410A ist Vergangenheit.
🔗 Quellen #
  1. UWO: R290 Heat Pumps (2025)
  2. Vergleich R32/R410A/R290 (2025)
  3. Studie (Springer): Low‑GWP‑Alternativen (2025)
  4. Carrier AquaSnap® 61AQ (2025)
  5. Thermal Control: Aermec PRM/PRG (2025)
Kältemittel, R290, R32, R744
Minus zwanzig – und trotzdem warmWer liefert die höchsten Vorlauftemperaturen?
  • 🍃 R290 (Propan): Natürlich, effizient, zukunftssicher
  • 🌬️ R32: Der verbreitete Übergang – effizient, aber nicht perfekt
  • 🧊 R410A: Der abtretende Standard
  • 🌎 Umwelt- & Effizienzvergleich in Kürze
  • 🏷️ Welche Marken nutzen welches Kältemittel?
  • 💰 Preisvergleich nach Kältemittel (inkl. Installation)
  • 🧾 Checkliste: Förderung richtig beantragen
  • 🧭 Fazit: Wenn heute – dann zukunftssicher
  • 🔗 Quellen
