Die Investition in eine Wärmepumpe ist ein wichtiger Schritt in Richtung klimafreundliches Heizen. Doch wie hoch sind die tatsächlichen Kosten? Im Jahr 2025 liegen die Gesamtkosten für eine Wärmepumpe inklusive Installation zwischen 12.000 € und 50.000 €, abhängig von der Art der Wärmepumpe und den baulichen Gegebenheiten.
🔍 Preisübersicht nach Wärmepumpenart #
Hier ein Ăśberblick ĂĽber die durchschnittlichen Kosten:
| Wärmepumpenart | Anschaffung (€) | Installation (€) | Erschließung (€) | Gesamtkosten (€) |
| 🌬️ Luft-Luft-Wärmepumpe | 6.000 – 12.000 | 4.000 – 6.000 | 1.000 – 2.000 | 11.000 – 20.000 |
| 🌬️💧 Luft-Wasser-Wärmepumpe | 10.000 – 20.000 | 2.000 – 3.000 | 0 – 2.000 | 12.000 – 25.000 |
| 🌍 Erdwärmepumpe (Kollektor) | 12.000 – 20.000 | 2.000 – 3.000 | 6.000 – 12.000 | 20.000 – 35.000 |
| 🌍⛏️ Erdwärmepumpe (Sonde) | 12.000 – 20.000 | 2.000 – 3.000 | 10.000 – 27.000 | 34.000 – 50.000 |
| 💧 Wasser-Wasser-Wärmepumpe | 14.000 – 22.000 | 2.000 – 3.000 | 6.000 – 20.000 | 22.000 – 45.000 |
đź§ľ Was beeinflusst die Kosten? #
Die Preisunterschiede ergeben sich aus mehreren Faktoren:
- 🏠Gebäudegröße und Dämmstandard
- 🔧 Art der Wärmepumpe und Wärmequelle
- 📍 Regionale Unterschiede bei Handwerkerkosten
- 🛠️ Zusätzliche Arbeiten wie Bohrungen, Fundament, Elektrik
- 📦 Zubehör wie Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Steuerung
💡 Förderungen senken die Kosten deutlich #
Dank der staatlichen Förderung von bis zu 70 % kannst du die Investitionskosten erheblich reduzieren. So ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nach Förderung bereits ab ca. 9.000 € erhältlich – und damit oft günstiger als eine neue Gasheizung.
Ein Angebotsvergleich zeigt dir nicht nur Preisunterschiede, sondern auch Leistungsdaten und Serviceumfang. So findest du die beste Lösung für dein Zuhause – und sicherst dir die maximale Förderung.
🧠Quiz: Was weißt du über Wärmepumpen-Kosten? #
Frage 1:
Welche Wärmepumpenart ist in der Regel am günstigsten in der Anschaffung?
A) Wasser-Wasser-Wärmepumpe
B) Luft-Wasser-Wärmepumpe
C) Erdwärmepumpe mit Sonde
Frage 2:
Was ist bei Erdwärmepumpen mit Sonde ein großer Kostenfaktor?
A) Der Stromverbrauch
B) Die Bohrungen
C) Die Wartungskosten
Frage 3:
Wie viel kostet eine Luft-Wasser-Wärmepumpe inklusive Installation (ungefähr)?
A) 5.000 – 10.000 €
B) 12.000 – 25.000 €
C) 30.000 – 50.000 €
✅ Auflösung des Quiz #
Frage 1: B) Luft-Wasser-Wärmepumpe
Frage 2: B) Die Bohrungen
Frage 3: B) 12.000 – 25.000 €
