Die Betriebsgrenzen einer Wärmepumpe sind entscheidend für ihre Leistungsfähigkeit in kalten Regionen. Sowohl Stiebel Eltron als auch Viessmann versprechen zuverlässigen Betrieb bei Frost – doch wie unterscheiden sich die Systeme bei extrem niedrigen Temperaturen?
Die Betriebsgrenzen einer Wärmepumpe geben an, bis zu welchen Außentemperaturen sie effizient arbeiten kann. Gerade in Regionen mit sehr kalten Wintern ist dieser Wert entscheidend für die Planung.
Vergleichstabelle: Betriebsgrenzen
| Kriterium | Stiebel Eltron | Viessmann |
| Minimaltemperatur | Bis -20 °C (modellabhängig, z. B. WPL-Serie) | Bis -20 °C (modellabhängig, z. B. Vitocal-Serie) |
| Effizienz bei Kälte | Hohe Effizienz durch Invertertechnik und optimierte Abtauzyklen | Ebenfalls hohe Effizienz, teilweise mit Hybridlösungen für extreme Kälte |
| Besonderheiten | Optionale elektrische Zusatzheizung für Spitzenlasten | Hybrid-Systeme mit Gas oder Öl für sehr kalte Regionen |
Stiebel Eltron – Betriebsgrenzen
Die meisten Luft-Wasser-Wärmepumpen von Stiebel Eltron sind für Temperaturen bis -20 °C ausgelegt. Dank Invertertechnik passen sie ihre Leistung an und bleiben auch bei Frost effizient. Für extreme Bedingungen gibt es Zusatzheizungen.
Viessmann – Betriebsgrenzen
Viessmann Wärmepumpen erreichen ebenfalls Betriebsgrenzen bis -20 °C. Für Regionen mit sehr kalten Wintern bietet Viessmann Hybridlösungen, die bei Bedarf mit Gas oder Öl kombiniert werden können.
Beide Hersteller sind für deutsche Winter bestens geeignet. Unterschiede liegen eher in den Zusatzoptionen: Stiebel Eltron setzt auf elektrische Heizstäbe, Viessmann auf Hybridlösungen.
✅ Quiz: Teste dein Wissen
- Bis zu welcher Temperatur arbeiten die meisten Wärmepumpen beider Hersteller?
a) -10 °C
b) -20 °C
c) -30 °C - Welche Technik sorgt für hohe Effizienz bei niedrigen Temperaturen?
a) Invertertechnik
b) Solarthermie
c) Wärmespeicher - Welche Marke bietet Hybridlösungen für extreme Kälte?
a) Stiebel Eltron
b) Viessmann
c) Beide
✅ Auflösung des Quiz
- Frage 1: b) -20 °C
- Frage 2: a) Invertertechnik
- Frage 3: b) Viessmann
