Die Lautstärke einer Wärmepumpe ist ein entscheidender Faktor für den Wohnkomfort und die Nachbarschaft. Der Schallleistungspegel wird in Dezibel (dB) angegeben und gibt an, wie laut das Außengerät unter Volllast arbeitet.
Stiebel Eltron – Schallwerte
Stiebel Eltron ist bekannt für besonders leise Außengeräte. Viele Modelle erreichen Schallleistungspegel zwischen 50 und 55 dB(A). Das macht sie ideal für dicht bebaute Wohngebiete oder Häuser mit kleinen Grundstücken.
Viessmann – Schallwerte
Viessmann Wärmepumpen sind ebenfalls leise, liegen aber oft leicht über den Werten von Stiebel Eltron. Typische Außengeräte erreichen etwa 55 bis 60 dB(A). Für die meisten Installationen ist das völlig ausreichend, kann aber in sehr sensiblen Umgebungen eine Rolle spielen.
Einflussfaktoren
Die tatsächliche Lautstärke hängt nicht nur vom Gerät ab, sondern auch von der Aufstellung, dem Abstand zu Wänden und der Schallentkopplung. Eine fachgerechte Installation kann den Geräuschpegel deutlich reduzieren.
Stiebel Eltron bietet die leiseren Außengeräte und ist daher die erste Wahl für lärmsensible Standorte. Viessmann ist ebenfalls leise, aber minimal lauter – dafür oft etwas günstiger.
✅ Quiz: Teste dein Wissen
- In welcher Einheit wird der Schallleistungspegel angegeben?
a) Watt
b) Dezibel (dB)
c) Kelvin - Welche Marke ist bekannt für besonders leise Außengeräte?
a) Stiebel Eltron
b) Viessmann - Welche Faktoren beeinflussen die tatsächliche Lautstärke zusätzlich zum Gerät?
a) Aufstellung und Schallentkopplung
b) Farbe des Geräts
c) Förderhöhe der Pumpe
✅ Auflösung des Quiz
- Frage 1: b) Dezibel (dB)
- Frage 2: a) Stiebel Eltron
- Frage 3: a) Aufstellung und Schallentkopplung
