Die Energiewende beginnt zu Hause – mit einem intelligenten System, das Heizen, Stromerzeugung und Mobilität miteinander verbindet. Viessmann bietet dafür eine modulare Komplettlösung, bei der Wärmepumpe, Photovoltaikanlage, Stromspeicher und Wallbox perfekt aufeinander abgestimmt sind. In diesem Artikel erfährst du, wie diese Komponenten zusammenspielen, welche Vorteile sie bieten und wie du dein Zuhause damit zukunftssicher machst.
Viessmann One Base – die zentrale Plattform 📱 #
Das Herzstück der Systemintegration ist die Viessmann One Base. Sie verbindet alle Komponenten – Wärmepumpe, PV-Anlage, Stromspeicher und Wallbox – zu einem intelligenten Energiemanagementsystem. Gesteuert wird alles bequem über die ViCare App, die Verbrauch, Erzeugung und Ladeprozesse transparent darstellt.
Vorteile:
- Zentrale Steuerung aller Energieflüsse
- Optimierung des Eigenverbrauchs
- Automatische Priorisierung von Solarstrom
- Komfortable Bedienung per Smartphone
Wärmepumpe + Photovoltaik = saubere Wärme 🌡️☀️ #
Viessmann Wärmepumpen wie die Vitocal 250-A oder Vitocal 200-S nutzen Umweltwärme und benötigen dafür Strom. Eine Photovoltaikanlage liefert diesen Strom direkt vom Dach – emissionsfrei und kostenlos.
Systemvorteile:
- Reduzierte Stromkosten
- Höhere Autarkie
- Förderfähig (BEG, KfW)
- Ideal für Neubau und Sanierung
Tipp: Vergleichen Sie unbedingt mindestens drei Anbieter. Hier finden Sie alle Infos, die bei einem Angebotsvergleich einer Photovoltaik-Anlage wichtig sind.
Stromspeicher Vitocharge VX3 – Energie clever nutzen 🔋⚡ #
Der Vitocharge VX3 ist ein modularer Stromspeicher, der den tagsüber erzeugten Solarstrom speichert und bei Bedarf – z. B. nachts – wieder abgibt. Er ist kaskadierbar bis 45 kWh und kann auch als Hybrid-Wechselrichter eingesetzt werden.
Highlights:
- Lithium-Eisenphosphat-Technologie
- 10 Jahre Zeitwertersatzgarantie
- AC- und DC-Kopplung möglich
- Kompatibel mit bestehenden PV-Anlagen
Wallbox für E-Autos – solar und smart laden 🚗🔌 #
Die Viessmann Charging Station ist eine intelligente Wallbox mit bis zu 11 kW Ladeleistung. Sie lässt sich direkt in das Energiemanagement einbinden und bietet zwei Lademodi:
- Grünstrom-Modus: Laden ausschließlich mit überschüssigem Solarstrom
- Mixed Charging: Kombination aus Solar- und Netzstrom für schnelles Laden
Weitere Features:
- MID-Zähler für Abrechnung
- RFID-Autorisierung
- ViCare App-Steuerung
- Ladekabel Typ 2 (7,5 m)
Tipp: Holen Sie sich hier Vergleichsangebote für eine Wallbox ein. Sie werden staunen wie groß die Preisunterschiede sind!
Alles aus einer Hand – Planung und Installation 🛠️📦 #
Viessmann bietet das komplette System vorkonfiguriert und abgestimmt an. Die neue Unterverteilung sorgt für einfache Integration und spätere Erweiterbarkeit. Mit dem digitalen Adminprofi wird die Netzanschlussprüfung und Anmeldung automatisiert.
Vorteile:
- Weniger Aufwand bei Planung und Genehmigung
- Schnelle Inbetriebnahme durch Fachpartner
- Erweiterbar um weitere Komponenten
Fördermöglichkeiten 💶📉 #
Die Kombination aus Wärmepumpe, PV-Anlage, Speicher und Wallbox ist förderfähig:
- BEG EM: Bis zu 70 % Zuschuss für Wärmepumpe
- KfW 442: Förderung für PV und Speicher
- Wallbox-Förderung: Je nach Bundesland oder Kommune
- Steuerbonus: Alternative zur direkten Förderung
Hinweis: Förderungen gelten nur für gekaufte Systeme – nicht für Mietmodelle.
FAQ – Häufige Fragen zur Systemkombination ❓ #
🔋 Kann ich die Komponenten auch einzeln nachrüsten?
Ja, das System ist modular aufgebaut und kann schrittweise erweitert werden.
📱 Wie steuere ich das System?
Über die ViCare App – dort siehst du Verbrauch, Erzeugung, Ladezustand und kannst Einstellungen ändern.
☀️ Lohnt sich die Kombination finanziell?
Ja – durch Eigenverbrauch, Förderungen und geringere Energiekosten sind Einsparungen von bis zu 2.700 € pro Jahr möglich.
🚗 Kann ich mein E-Auto nur mit Solarstrom laden?
Im Grünstrom-Modus wird ausschließlich überschüssiger PV-Strom verwendet – ideal für günstiges und sauberes Laden.
Fazit: Viessmann Systemlösung – Energie intelligent nutzen ✅ #
Die Kombination aus Viessmann Wärmepumpe, Photovoltaikanlage, Stromspeicher und Wallbox bietet ein ganzheitliches, zukunftssicheres Energiesystem. Es senkt die Energiekosten, erhöht die Unabhängigkeit vom Stromnetz und ermöglicht klimafreundliches Heizen und Laden. Dank modularer Erweiterbarkeit und intelligenter Steuerung über Viessmann One Base ist das System flexibel und komfortabel.
Unser Tipp: Lass dich von einem Fachbetrieb beraten und hole dir mehrere Vergleichsangebote ein. So findest du die optimale Lösung für dein Zuhause – individuell, wirtschaftlich und nachhaltig.
