Die Wahl der richtigen Wärmepumpe ist entscheidend für Effizienz, Komfort und Wirtschaftlichkeit. NIBE bietet verschiedene Systeme an, die sich je nach Gebäudeart, Grundstück und Heizbedarf unterscheiden. In diesem Artikel erfährst du, welche Wärmepumpenarten es gibt, welche Voraussetzungen sie mitbringen und wie du die passende Lösung für dein Zuhause findest.
Luft/Wasser-Wärmepumpe #
Diese Variante nutzt die Außenluft als Wärmequelle und ist besonders flexibel einsetzbar.
Vorteile:
- Einfache Installation
- Geringe Investitionskosten
- Ideal für Sanierungen und Neubauten
Voraussetzungen:
- Ausreichend Platz für die Außeneinheit
- Gute Schalldämmung bei dichter Bebauung
Empfohlen für:
Ein- und Zweifamilienhäuser mit moderatem Heizbedarf und begrenztem Grundstück.
Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärme) #
Diese Systeme nutzen die Energie aus dem Erdreich über Erdsonden oder Flächenkollektoren.
Vorteile:
- Hohe Effizienz über das ganze Jahr
- Unabhängig von Außentemperaturen
- Langlebig und wartungsarm
Voraussetzungen:
- Genehmigung für Bohrungen oder ausreichend Fläche für Kollektoren
- Höhere Investitionskosten
Empfohlen für:
Neubauten mit gutem Dämmstandard und Grundstücken, die Bohrungen oder Flächenkollektoren zulassen.
Abluft-Wärmepumpe #
Diese Variante nutzt die warme Abluft aus dem Gebäude (z. B. aus Küche, Bad oder Technikraum).
Vorteile:
- Kompakte Bauweise
- Kombinierbar mit Lüftungssystemen
- Ideal für Niedrigenergiehäuser
Voraussetzungen:
- Luftdichtes Gebäude mit kontrollierter Wohnraumlüftung
- Geringer Heizbedarf
Empfohlen für:
Kompakte Neubauten mit geringem Energiebedarf und integrierter Lüftung.
Entscheidungshilfe: Welche ist die richtige? #
| Wärmepumpentyp | Beste Wahl für… | Grundstücksbedarf | Investitionskosten | Effizienz |
| Luft/Wasser | Sanierung, flexible Einbindung | gering | mittel | gut |
| Sole/Wasser | Neubau mit Bohrgenehmigung | hoch | hoch | sehr gut |
| Abluft | Passivhaus, kompakte Neubauten | sehr gering | niedrig | gut |
Die Wahl der passenden NIBE Wärmepumpe hängt von deinem Gebäude, deinem Grundstück und deinem Heizbedarf ab. Luft/Wasser-Systeme sind flexibel und kostengünstig, Sole/Wasser-Systeme besonders effizient, und Abluft-Wärmepumpen ideal für moderne, kompakte Neubauten. Eine individuelle Beratung hilft, die optimale Lösung zu finden.
