Weishaupt Biblock Erfahrungen & Testberichte: Premium-Wärmepumpe im Check
Wer über eine neue Heizung nachdenkt, kommt an der Weishaupt Biblock (WBB 12 & WBB 20) kaum vorbei. Sie gilt als der „Mercedes“ unter den Luft-Wasser-Wärmepumpen. Doch rechtfertigt die Leistung den hohen Anschaffungspreis? Wir fassen aktuelle Testberichte, technische Highlights und echte Nutzererfahrungen zusammen.
Das Konzept: Was macht die Biblock so besonders? #
Die Weishaupt Biblock ist eine Hybrid-Lösung, die die Vorteile von Monoblock- und Split-Geräten vereint. Während bei herkömmlichen Split-Geräten der Kältekreis oft im Außengerät sitzt, befindet sich bei der Biblock der Verdichter (Kompressor) im Innengerät.
- Außeneinheit: Enthält lediglich den Verdampfer und einen extrem leisen Ventilator.
- Inneneinheit: Beherbergt den Kompressor, das Expansionsventil und die Steuerung.
- Verbindung: Die Einheiten sind über Kältemittelleitungen verbunden, was Frostschutzprobleme eliminiert.
Testberichte: Was sagen die Experten? #
Stiftung Warentest & Fachmagazine
In den letzten großen Vergleichen schnitt Weishaupt hervorragend ab. Zwar wurde dort oft die Aeroblock-Serie als Testsieger gekürt, doch die technologische Basis und die Verarbeitungsqualität sind bei der Biblock-Serie identisch hoch angesiedelt.
Wichtigste Testergebnisse:
- Effizienz: Die Biblock erreicht einen SCOP von bis zu 5,2 (bei W35). Das bedeutet hohe Energieersparnis.
- Geräuschemission: Das Außengerät gehört mit ca. 35 dB(A) zu den leisesten Modellen am Markt.
- Langlebigkeit: Hochwertige Komponenten wie die EVI-Technologie ermöglichen Vorlauftemperaturen bis 65°C.
Echte Nutzererfahrungen: Licht und Schatten #
In einschlägigen Heizungsforen zeichnet sich ein klares Bild ab. Die Erfahrungen lassen sich in drei Kernbereiche unterteilen:
1. Die „Flüsterleise“ Außeneinheit
Nutzer bestätigen fast durchweg: Das Außengerät ist im Betrieb kaum wahrnehmbar. Ideal für eng bebaute Wohngebiete.
2. Das Thema Innenschall
Da der Kompressor im Haus steht, berichten einige Nutzer von Körperschall-Problemen. Eine fachgerechte Entkoppelung ist hier Pflicht.
„Man hört draußen fast nichts, aber im Haus muss man auf die Aufstellung achten. Ein Kellerraum ist besser geeignet als ein HWR neben dem Wohnzimmer.“ – Nutzerfeedback aus dem HaustechnikDialog.
Vor- und Nachteile im Überblick #
| Vorteil | Nachteil |
| Enorm effizient: Hohe JAZ auch im Altbau. | Hoher Preis: Oft über 30.000 € inkl. Montage. |
| Nachbarschaftsfreundlich: Extrem leise. | Platzbedarf: Große Inneneinheit. |
| Zukunftssicher: Bis zu 65°C Vorlauf. | Körperschall: Montage erfordert Präzision. |
| Top Service: Made in Germany. | Kälteschein: Fachmann für Montage nötig. |
Kosten und Förderung (Stand 2026) #
Die Weishaupt Biblock ist im Premium-Segment angesiedelt. Die reinen Gerätekosten liegen je nach Leistungsklasse zwischen 16.000 € und 22.000 €. Inklusive Installation landen viele Projekte bei 35.000 € bis 45.000 €.
Durch die aktuelle KfW-Förderung können Hausbesitzer jedoch oft bis zu 70 % der Kosten erstattet bekommen, was die Amortisationszeit drastisch verkürzt.
Fazit: Für wen lohnt sich die Weishaupt Biblock? #
Die Biblock ist die ideale Wahl für Hausbesitzer, die im Altbau wohnen, wenig Platz im Garten haben oder einfach Wert auf höchste Qualität und langlebigen Service legen. Wer bereit ist, initial mehr zu investieren, wird mit extrem niedrigen Betriebskosten belohnt.
