- 1. Die gesetzliche Hürde: TA Lärm
- 2. Was passiert technisch im Nachtmodus?
- 3. Dezibel-Check: Aeroblock vs. Biblock
- 4. Abstandsregeln und Aufstellungsort
- 5. Warum Weishaupt leiser ist als die Konkurrenz
- 6. Fazit: Ein ruhiger Schlaf ist garantiert
1. Die gesetzliche Hürde: TA Lärm #
Bevor wir über Technik sprechen, müssen wir über Gesetze reden. In Deutschland regelt die TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm), wie laut ein technisches Gerät sein darf.
In reinen Wohngebieten gelten nachts (zwischen 22:00 und 06:00 Uhr) extrem strenge Grenzwerte: Der Schalldruckpegel darf am Immissionsort – also meist am Fenster des Nachbarn – 35 dB(A) nicht überschreiten. Zum Vergleich: Das entspricht etwa einem Flüstern oder dem Rascheln von Blättern. Weishaupt hat seine Geräte gezielt darauf optimiert, diese Hürde spielend zu nehmen.
2. Was passiert technisch im Nachtmodus? #
Der Nachtmodus (oft auch „Silent Mode“ oder „Flüsterbetrieb“ genannt) ist kein einfaches „Abschalten“. Über die Systemsteuerung (WEM-Portal) wird die maximale Drehzahl des Ventilators und – bei Monoblock-Geräten wie der Aeroblock – auch die Frequenz des Verdichters begrenzt.
- Reduzierte Lüfterdrehzahl: Der große Ventilator dreht sich langsamer, was die Strömungsgeräusche der Luft fast vollständig eliminiert.
- Modulationsbegrenzung: Die Wärmepumpe arbeitet in einem optimierten Teillastbereich. Da der Wärmebedarf nachts durch die Nachtabsenkung der Heizung oft geringer ist, reicht diese reduzierte Leistung meist völlig aus.
- Zeitsteuerung: Nutzer können exakt definieren, ab wie viel Uhr das Gerät in den Flüstermodus wechseln soll.
3. Dezibel-Check: Aeroblock vs. Biblock #
Es ist wichtig, zwischen Schallleistung (direkt am Gerät) und Schalldruck (in x Metern Entfernung) zu unterscheiden. Weishaupt liefert hier beeindruckende Werte.
| Modell | Schallleistung (Max) | Schallleistung (Nachtmodus) | Schalldruck in 3m (Nacht) |
| Biblock WBB 12 | ca. 45-48 dB(A) | ca. 34-37 dB(A) | < 25 dB(A) |
| Aeroblock WAB 11 | ca. 50-53 dB(A) | ca. 40-44 dB(A) | ca. 28-31 dB(A) |
*Hinweis: Werte sind Richtwerte und hängen von der Umgebung ab.
Besonders die Biblock ist im Nachtmodus ein Phänomen: Ein Schalldruck von unter 25 dB(A) in 3 Metern Entfernung ist für das menschliche Ohr in einer normalen Umgebungslage kaum noch vom Hintergrundrauschen zu unterscheiden.
4. Abstandsregeln und Aufstellungsort #
Selbst die leiseste Wärmepumpe kann laut werden, wenn sie falsch aufgestellt wird. Der Nachtmodus ist Ihre Versicherung, aber die Planung ist die Basis. Beachten Sie folgende „SEO-Experten-Tipps“ für die Aufstellung:
- Vermeiden Sie Ecken: Eine Aufstellung in einer Nische oder zwischen zwei Wänden wirkt wie ein Megafon (Reflexion), was den Schallpegel um bis zu 6 dB erhöhen kann.
- Freies Feld: Stellen Sie die Außeneinheit so auf, dass der Ventilator nicht direkt auf das Schlafzimmerfenster des Nachbarn ausbläst.
- Untergrund: Ein schweres Betonfundament mit Gummipuffern (Big Foots) verhindert, dass Vibrationen in den Boden geleitet werden.
5. Warum Weishaupt leiser ist als die Konkurrenz #
Das Geheimnis liegt im Design der Ventilatorblätter. Weishaupt nutzt bei der Aeroblock und Biblock sogenannte Eulenschwingen-Ventilatoren. Die Natur dient hier als Vorbild: Eulen fliegen fast lautlos, weil ihre Flügelkanten gezackt sind und Luftwirbel minimieren.
Zusätzlich sind die Gehäuse massiver gebaut als bei vielen günstigen Import-Geräten. Wo dünnes Blech bei Vibrationen zu scheppern beginnt, absorbiert die schwere Verkleidung von Weishaupt die Frequenzen, bevor sie die Außenwelt erreichen.
6. Fazit: Ein ruhiger Schlaf ist garantiert #
Die Sorge vor Lärmbelästigung ist bei einer Weishaupt Wärmepumpe – bei korrekter Planung – unbegründet. Der Nachtmodus senkt die ohnehin schon niedrigen Geräuschemissionen auf ein Niveau, das selbst in dichten Wohnsiedlungen rechtssicher betrieben werden kann.
Wenn Ihnen maximale Ruhe im Garten wichtig ist, bleibt die Biblock der ungeschlagene Champion. Für preissensiblere Projekte mit etwas mehr Platz ist die Aeroblock dank ihres exzellenten Nachtmodus ebenfalls eine hervorragende und nachbarschaftsfreundliche Wahl.
Tipp: Nutzen Sie den Schallrechner des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP), um Ihre spezifische Situation mit den Leistungsdaten der Weishaupt-Modelle abzugleichen. Das gibt zusätzliche Sicherheit bei der Bauanzeige.
