Beim Einbau einer Wärmepumpe stellt sich oft die Frage, ob zusätzlich ein separater Warmwasserspeicher benötigt wird oder ob es Modelle mit integriertem Speicher gibt. Daikin bietet innerhalb der Altherma Serie verschiedene Lösungen an, die sowohl platzsparend als auch komfortabel sind. In diesem Artikel erfährst du, welche Varianten mit integriertem Warmwasserspeicher verfügbar sind und für welche Einsatzbereiche sie sich besonders eignen.
Kompakte Lösung für Heizung und Warmwasser #
Die Daikin Altherma 3 H HT Compact ist ein Beispiel für ein Modell mit integriertem Warmwasserspeicher. Diese Variante kombiniert die Wärmepumpe mit einem 180 oder 230 Liter großen Edelstahlspeicher in einem einzigen Gehäuse. Das spart Platz und vereinfacht die Installation – ideal für Einfamilienhäuser mit begrenztem Technikraum.
Vorteile integrierter Speicher #
Ein integrierter Warmwasserspeicher bietet mehrere Vorteile:
- Platzersparnis: Die kompakte Bauweise reduziert den Bedarf an zusätzlichem Raum für Technik.
- Installationsfreundlichkeit: Weniger Komponenten bedeuten weniger Aufwand bei der Montage und geringere Fehleranfälligkeit.
- Systemeffizienz: Die Wärmepumpe und der Speicher sind optimal aufeinander abgestimmt, was die Energieausnutzung verbessert.
- Ästhetik und Ordnung: Ein geschlossenes System wirkt aufgeräumter und moderner.
- Wartungsfreundlichkeit: Da alle Komponenten in einem Gerät vereint sind, ist die Wartung einfacher und schneller durchführbar.
Für welche Gebäude ist die Lösung geeignet? #
Modelle mit integriertem Speicher eignen sich besonders für:
- Neubauten, bei denen die Haustechnik von Anfang an kompakt geplant wird
- Sanierungen, bei denen der Platz begrenzt ist
- Haushalte mit mittlerem Warmwasserbedarf, z. B. Familien mit 3–5 Personen
Alternative: Externer Speicher #
Daikin bietet auch Modelle ohne integrierten Speicher, die mit einem externen Warmwasserspeicher kombiniert werden können. Diese Lösung ist flexibler bei der Speichergröße und eignet sich für Haushalte mit hohem Warmwasserbedarf oder besonderen Anforderungen.
Ja – Daikin bietet Wärmepumpenmodelle mit integriertem Warmwasserspeicher an, insbesondere in der Altherma 3 H HT Compact Serie. Diese Systeme sind platzsparend, effizient und besonders für Einfamilienhäuser geeignet. Wer mehr Flexibilität benötigt, kann alternativ auf externe Speicherlösungen zurückgreifen.
Die Daikin Altherma Serie umfasst auch kompakte Modelle mit integriertem Warmwasserspeicher. Diese bieten eine platzsparende und komfortable Lösung für Heizung und Warmwasserbereitung – ideal für Neubauten und Sanierungen mit begrenztem Raumangebot.
