Neben der bundesweiten Förderung durch KfW und BAFA bieten viele Bundesländer, Städte und Energieversorger eigene Programme an. Diese regionalen Förderungen können zusätzlich zur staatlichen Förderung beantragt werden – und so deine Investitionskosten weiter senken.
🏛️ Förderprogramme der Bundesländer #
Einige Bundesländer bieten eigene Zuschüsse für den Einbau von Wärmepumpen:
  • Berlin: „Effiziente Gebäude PLUS“
  • Bremen: Förderung für den Ersatz von Ölheizungen
  • NRW: „progres.nrw – Klimaschutztechnik“
  • Schleswig-Holstein: „Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger“
  • Hamburg: „Erneuerbare Wärme“
  • Bayern & Baden-Württemberg: Regionale Programme über Energieagenturen oder Kommunen
Wärmepumpe
🏙️ Kommunale Förderungen #
Viele Städte und Gemeinden bieten eigene Förderprogramme an, z. B.:
  • München: Grund- und Zusatzförderung für Wärmepumpen
  • Stuttgart, Mannheim, Freiburg: Zuschüsse über kommunale Klimaschutzprogramme
  • Erkrath: Einmalzuschuss für technische Umrüstungen
  • Lübeck: Förderung über Stadtwerke bei Nutzung natürlicher Kältemittel und Ökostrom
⚡ Energieversorger & Stadtwerke #
Auch lokale Energieversorger fördern Wärmepumpen – oft mit:
  • 💶 Einmalzuschüssen (z. B. 300–1.000 €)
  • 🔌 Rabatten auf Wärmepumpenstromtarife
  • 🛠️ Technikförderung (z. B. für Zählerumbauten)
  • 📞 Beratungsangebote & Fördermittelservice
Tipp: Frag bei deinem lokalen Stadtwerk oder Netzbetreiber nach aktuellen Programmen!
🧾 Kombination mit Bundesförderung möglich? #
Ja! In vielen Fällen lassen sich regionale Programme mit der KfW- oder BAFA-Förderung kombinieren. Wichtig ist, dass keine Doppelförderung derselben Maßnahme erfolgt. Die Kombination kann deine Förderung auf über 75 % der Investitionskosten erhöhen.
Ein Angebotsvergleich hilft dir, regionale Fördermöglichkeiten gezielt zu nutzen und die besten Preise zu finden. So sicherst du dir maximale Zuschüsse und eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung für dein Zuhause.
🧠 Quiz: Teste dein Wissen zu regionalen Förderungen #
Frage 1:
Welche Stadt bietet eine Zusatzförderung für Erdwärmepumpen?
A) München
B) Köln
C) Leipzig
Frage 2:
Wie viele Bundesländer bieten derzeit eigene Wärmepumpen-Zuschüsse?
A) 3
B) 5
C) 10
Frage 3:
Was darf bei der Kombination von Förderprogrammen nicht passieren?
A) Antragstellung vor dem Einbau
B) Doppelförderung derselben Maßnahme
C) Nutzung von Ökostrom
✅ Auflösung des Quiz #
Frage 1: A) München
Frage 2: B) 5
Frage 3: B) Doppelförderung derselben Maßnahme
Bundesförderung, Kommunale Förderungen
Förderfähigkeit je WärmepumpenartSteuerliche Vorteile bei der Wärmepumpe?
  • 🏛️ Förderprogramme der Bundesländer
  • 🏙️ Kommunale Förderungen
  • ⚡ Energieversorger & Stadtwerke
  • 🧾 Kombination mit Bundesförderung möglich?
  • 📉 Warum sich der Vergleich von Wärmepumpen-Angeboten lohnt
  • 🧠 Quiz: Teste dein Wissen zu regionalen Förderungen
  • ✅ Auflösung des Quiz
