Es werden verschiedene Arten von Wärmepumpen durch die KfW und BAFA gefördert. Voraussetzung ist, dass die Geräte bestimmte technische Anforderungen erfüllen und auf der BAFA-Liste der förderfähigen Wärmepumpen stehen.
🌬️ Luft-Wasser-Wärmepumpen #
- Nutzen die Umgebungsluft als Wärmequelle
- Günstig in der Anschaffung und einfach zu installieren
- Besonders geeignet für gut gedämmte Gebäude
- Förderfähig, wenn sie eine JAZ von mindestens 3,5 erreichen und auf der BAFA-Liste stehen
🌍 Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärme) #
- Entziehen dem Erdreich Wärme über Flächenkollektoren oder Erdsonden
- Höhere Effizienz, aber auch höhere Erschließungskosten
- Förderfähig, wenn die JAZ mindestens 3,8 beträgt und ein natürliches Kältemittel verwendet wird
💧 Wasser-Wasser-Wärmepumpen #
- Nutzen Grundwasser als Wärmequelle
- Sehr effizient, aber genehmigungspflichtig
- Förderfähig, wenn die technischen Anforderungen erfüllt sind und das Gerät auf der BAFA-Liste steht
🌬️ Luft-Luft-Wärmepumpen #
- Nur in bestimmten Fällen förderfähig (z. B. bei Passivhäusern oder Nichtwohngebäuden)
- Geringere Effizienz im Vergleich zu anderen Typen
- Förderung nur möglich, wenn sie Teil eines Gesamtkonzepts sind
❌ Nicht förderfähig #
- Wärmepumpen mit nicht-erneuerbaren Energiequellen
- Geräte mit klimaschädlichen Kältemitteln ohne Effizienznachweis
- Gasbetriebene Wärmepumpen sind seit 2025 ausgeschlossen
📋 Technische Voraussetzungen für die Förderung #
- Mindest-JAZ: 3,5 (Luft) / 3,8 (Erd- & Wasser-Wärmepumpen)
- Verwendung eines natürlichen Kältemittels (z. B. R290) für Effizienzbonus
- Anschluss an ein Smart-Meter-Gateway
- Eintrag in die BAFA-Liste der förderfähigen Wärmepumpen
- Einbau durch ein zertifiziertes Fachunternehmen
Ein Angebotsvergleich hilft dir, die passende Wärmepumpenart für dein Gebäude zu finden und sicherzustellen, dass alle Förderkriterien erfüllt sind. So sicherst du dir maximale Zuschüsse und langfristige Effizienz.
🧠 Quiz: Teste dein Wissen zu förderfähigen Wärmepumpen #
Frage 1:
Welche Wärmepumpenart nutzt das Erdreich als Wärmequelle?
A) Luft-Wasser
B) Sole-Wasser
C) Luft-Luft
Frage 2:
Welche Wärmepumpenart ist seit 2025 nicht mehr förderfähig?
A) Wasser-Wasser
B) Gasbetriebene
C) Luft-Wasser
Frage 3:
Was ist Voraussetzung für den Effizienzbonus?
A) Nutzung von Heizöl
B) Verwendung eines natürlichen Kältemittels
C) Anschluss an das Gasnetz
✅ Auflösung des Quiz #
Frage 1: B) Sole-Wasser
Frage 2: B) Gasbetriebene
Frage 3: B) Verwendung eines natürlichen Kältemittels
