🌍 Klimafreundlich heizen mit moderner Technik – Die Wahl des richtigen Kältemittels spielt bei Wärmepumpen eine entscheidende Rolle. Es beeinflusst nicht nur die Effizienz und Leistung der Anlage, sondern auch deren Umweltverträglichkeit. Mitsubishi Electric setzt bei seinen Wärmepumpen auf verschiedene Kältemittel – mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit. In diesem Artikel erfährst du, welche Kältemittel zum Einsatz kommen und wie sie im Hinblick auf Umweltfreundlichkeit abschneiden.
Warum ist das Kältemittel so wichtig? #
⚗️ Das Kältemittel ist das Herzstück jeder Wärmepumpe. Es zirkuliert im geschlossenen Kreislauf, nimmt Wärme aus der Umgebung auf und gibt sie im Haus wieder ab. Dabei wird es verdichtet, verflüssigt und verdampft – ein Prozess, der nur mit einem geeigneten Kältemittel effizient funktioniert.
Die Wahl des Kältemittels beeinflusst:
- Die Energieeffizienz der Wärmepumpe
- Die Betriebssicherheit
- Die Umweltbilanz (insbesondere das Treibhauspotenzial, GWP)
- Die Zukunftssicherheit im Hinblick auf gesetzliche Vorgaben (z. B. F-Gas-Verordnung)
Die wichtigsten Kältemittel bei Mitsubishi Electric #
🔍 Mitsubishi Electric setzt auf eine Kombination aus bewährten und zukunftsorientierten Kältemitteln. Hier ein Überblick:
1. R32 – Der aktuelle Standard
- 🌿 GWP-Wert: ca. 675 (Global Warming Potential)
- ✅ Vorteile:
- Geringeres Treibhauspotenzial als R410A (GWP > 2000)
- Hohe Energieeffizienz
- Geringere Füllmengen notwendig
- ⚠️ Einschränkungen:
- Leicht entflammbar (Sicherheitsklasse A2L)
- Mittelfristig von strengeren EU-Vorgaben betroffen
2. R290 (Propan) – Das natürliche Kältemittel
- 🌱 GWP-Wert: 3 (nahezu klimaneutral)
- ✅ Vorteile:
- Sehr umweltfreundlich
- Zukunftssicher, da nicht von F-Gas-Verordnung betroffen
- Brennbar (Sicherheitsklasse A3)
- Höhere Anforderungen an Sicherheit und Installation
Mitsubishi setzt R290 z. B. in der neuen Ecodan R290-Serie ein, die Vorlauftemperaturen bis zu 75 °C erreicht – ideal für Sanierungen und Bestandsgebäude.
3. R744 (CO₂) – Das natürliche CO₂-Kältemittel
- ❄️ GWP-Wert: 1
- ✅ Vorteile:
- Nicht brennbar, ungiftig
- Sehr niedriger GWP
- Ideal für Warmwasserbereitung
- Hoher Betriebsdruck
- Komplexere Technik erforderlich
R744 wird bei Mitsubishi vor allem in spezialisierten Anwendungen wie Großanlagen oder Trinkwasser-Wärmepumpen eingesetzt.
Umweltfreundlichkeit im Vergleich #
📊 Die Umweltverträglichkeit eines Kältemittels wird vor allem durch den GWP-Wert (Global Warming Potential) bestimmt. Je niedriger dieser Wert, desto klimafreundlicher ist das Kältemittel.
| Kältemittel | GWP-Wert | Umweltbewertung |
| R410A | >2000 | ❌ Hoch belastend |
| R32 | 675 | ⚠️ Mittelmäßig |
| R290 (Propan) | 3 | ✅ Sehr gut |
| R744 (CO₂) | 1 | ✅ Exzellent |
Mitsubishi Electric verfolgt eine klare Strategie: Weg von F-Gasen, hin zu natürlichen Kältemitteln. Damit erfüllt das Unternehmen nicht nur die aktuellen Anforderungen der EU-F-Gas-Verordnung, sondern geht sogar darüber hinaus.
Zukunftssicherheit durch natürliche Kältemittel #
🔮 Die EU verschärft kontinuierlich die Vorschriften für fluorierte Kältemittel. Ziel ist es, den CO₂-Fußabdruck der Heiz- und Klimatechnik drastisch zu senken. Mitsubishi Electric reagiert darauf mit einer strategischen Umstellung auf R290 und R744. Diese natürlichen Kältemittel gelten als besonders zukunftssicher, da sie nicht unter das Phase-Down der F-Gase fallen.
Sicherheit und Technik #
🛡️ Der Einsatz von natürlichen Kältemitteln wie R290 erfordert besondere Sicherheitsmaßnahmen:
- Drucküberwachung
- Leckageerkennung
- Brandschutzkonzepte
Mitsubishi Electric hat seine Systeme entsprechend angepasst und bietet zertifizierte Lösungen, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
Häufige Fragen (FAQ) #
❓ Was ist das umweltfreundlichste Kältemittel bei Mitsubishi?
➡️ R744 (CO₂) hat den niedrigsten GWP-Wert (1) und ist damit besonders klimafreundlich.
❓ Ist R32 noch zukunftssicher?
➡️ R32 ist aktuell noch erlaubt, wird aber langfristig durch natürliche Kältemittel wie R290 ersetzt.
❓ Sind natürliche Kältemittel gefährlich?
➡️ R290 ist brennbar, aber bei fachgerechter Installation und Wartung sicher im Betrieb.
❓ Welche Mitsubishi-Modelle nutzen R290?
➡️ Die neue Ecodan R290-Serie sowie die MEHP-iB-Serie setzen auf Propan als Kältemittel.
Fazit: Mitsubishi setzt auf umweltfreundliche Kältemittel #
🌿 Mitsubishi Electric zeigt mit der konsequenten Umstellung auf R32, R290 und R744, dass Nachhaltigkeit und Effizienz Hand in Hand gehen können. Während R32 bereits eine deutliche Verbesserung gegenüber älteren Kältemitteln darstellt, markieren R290 und R744 den Weg in eine klimaneutrale Zukunft. Wer heute in eine Wärmepumpe investiert, sollte daher nicht nur auf Leistung, sondern auch auf das verwendete Kältemittel achten.
Tipp zum Schluss #
🔍 Vergleichen lohnt sich!
Bevor du dich für eine Wärmepumpe entscheidest, solltest du dir mehrere Angebote einholen. So findest du nicht nur das passende Modell, sondern auch das umweltfreundlichste System für dein Zuhause.
