Weishaupt Aeroblock vs. Biblock: Der ultimative Vergleich einfach erklärt
Wer sich für eine Wärmepumpe der Marke Weishaupt entscheidet, steht unweigerlich vor der Frage: Aeroblock oder Biblock? Beide Modelle gehören zur technologischen Speerspitze am Markt, verfolgen jedoch grundlegend unterschiedliche Konzepte. Während die eine durch ihre kompakte Bauweise besticht, punktet die andere durch extreme Laufruhe im Außenbereich.
In diesem ausführlichen Ratgeber erklären wir Ihnen die Unterschiede so einfach wie möglich, gehen aber tief genug in die Technik, damit Sie eine fundierte Entscheidung für Ihr Eigenheim treffen können.
1. Die Grundkonzepte: Monoblock vs. Split-Hybrid #
Um den Unterschied zu verstehen, muss man sich ansehen, wo die „Magie“ – also die Wärmeerzeugung – stattfindet.
Weishaupt Aeroblock (WAB): Das Monoblock-Prinzip
Der Name verrät es bereits: Alles steckt in einem Block. Bei der Aeroblock befindet sich der komplette Kältekreis inklusive Verdichter (Kompressor) in der Außeneinheit. Das bedeutet, dass das Wasser direkt nach draußen geführt wird, dort erwärmt wird und als warmes Heizwasser wieder ins Haus fließt.
Weishaupt Biblock (WBB): Das Split-Prinzip
Die Biblock teilt die Komponenten auf zwei Einheiten auf. Draußen steht der Verdampfer, der die Energie aus der Luft zieht. Drinnen im Haus (meist im Keller oder HWR) steht die Inneneinheit mit dem Kompressor. Verbunden sind beide Einheiten nicht durch Wasserleitungen, sondern durch dünne Kältemittelleitungen.
2. Kältemittel: R290 vs. R410A #
Ein entscheidender technischer Unterschied, der oft übersehen wird, ist das verwendete Kältemittel. Dies hat Auswirkungen auf die Umweltbilanz und die Zukunftssicherheit.
- Aeroblock (R290): Diese Serie nutzt Propan (R290). Es ist ein natürliches Kältemittel mit einem extrem niedrigen GWP-Wert (Global Warming Potential) von nur 3. Das macht die Aeroblock besonders ökologisch und sicher vor kommenden Verboten synthetischer Kältemittel.
- Biblock (R410A): Die aktuelle Biblock-Generation nutzt oft noch R410A. Dieses ist zwar hocheffizient, aber ein synthetisches Gas. Da der Kältekreis bei der Biblock im Haus geschlossen ist, ist dies technisch brillant gelöst, ökologisch gesehen hat Propan jedoch die Nase vorn.
3. Lautstärke: Wer flüstert leiser? #
Das ist das Hauptargument für viele Käufer. Wenn Ihr Nachbar sehr nah wohnt, ist die Lautstärke das wichtigste Kriterium.
Die Biblock gewinnt das Duell im Außenbereich. Warum? Weil der laute Teil der Wärmepumpe – der Kompressor – im Haus steht. Draußen dreht sich lediglich ein sehr großer, langsam laufender Ventilator. Die Biblock gehört zu den leisesten Geräten, die man für Geld kaufen kann.
Die Aeroblock ist ebenfalls sehr leise, da Weishaupt hier exzellente Dämmung verbaut. Dennoch: Da der Kompressor draußen arbeitet, gibt es eine minimale Grundlautstärke, die bei der Biblock draußen schlichtweg nicht existiert. Dafür haben Sie bei der Biblock das Kompressorgeräusch im Keller, was bei hellhörigen Häusern beachtet werden muss.
4. Effizienz und Vorlauftemperaturen #
Beide Systeme sind für den Einsatz in Altbauten (Sanierung) und Neubauten geeignet.
Die Biblock glänzt durch die sogenannte EVI-Technologie (Enhanced Vapor Injection). Diese ermöglicht es der Wärmepumpe, auch bei sehr kalten Außentemperaturen noch hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 65 °C effizient bereitzustellen. Das ist ideal, wenn Sie noch klassische Heizkörper statt einer Fußbodenheizung nutzen.
Die Aeroblock steht dem kaum nach und erreicht dank des Kältemittels Propan ebenfalls sehr hohe Temperaturen. In puncto Effizienz (SCOP) liegen beide Geräte im Spitzenbereich zwischen 4,8 und 5,2, was bedeutet, dass sie aus einem Teil Strom etwa fünf Teile Wärme machen.
5. Platzbedarf und Installation #
Hier punktet die Aeroblock in der Einfachheit der Installation:
- Aeroblock: Die Installation kann von jedem Heizungsbauer durchgeführt werden. Da der Kältekreis geschlossen im Außengerät sitzt, muss der Handwerker kein zertifizierter Kältetechniker sein. Drinnen wird nur wenig Platz für die Hydraulikstation benötigt.
- Biblock: Die Inneneinheit ist etwa so groß wie ein Kühlschrank. Sie benötigen also Platz im Heizungskeller. Da bei der Montage Kältemittelleitungen verlegt werden, ist ein Fachmann mit „Kälteschein“ zwingend erforderlich. Das macht die Montage oft etwas teurer.
6. Sicherheit und Frostschutz #
Ein oft diskutiertes Thema bei Monoblock-Geräten (Aeroblock) ist der Frostschutz. Da das Heizungswasser nach draußen geführt wird, könnte es bei einem langen Stromausfall im Winter theoretisch in den Leitungen gefrieren.
Weishaupt löst dies bei der Aeroblock durch spezielle Ventile oder Frostschutzmittel. Bei der Biblock besteht dieses Problem bauartbedingt gar nicht, da das Wasser das Haus nie verlässt. Die Verbindung nach draußen besteht nur aus Kältemittel, das nicht einfrieren kann.
7. Entscheidungshilfe: Welche passt zu Ihnen? #
Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, haben wir die typischen Szenarien zusammengefasst:
| Merkmal | Weishaupt Aeroblock (WAB) | Weishaupt Biblock (WBB) |
| Ideal für… | Neubau & Sanierung mit Platz draußen. | Enge Bebauung & hohe Ansprüche an Ruhe. |
| Vorteil | Einfache Montage, natürliches Kältemittel. | Extrem leise außen, kein Wasser draußen. |
| Nachteil | Wasserleitungen nach draußen (Frostschutz). | Höherer Platzbedarf im Haus. |
| Kältemittel | R290 (Propan) – Zukunftssicher. | R410A – Bewährt und effizient. |
8. Fazit: Eine Frage des Standorts #
Es gibt kein „Besser“ oder „Schlechter“, sondern nur ein „Passender“.
Wählen Sie die Weishaupt Aeroblock, wenn Sie eine moderne, zukunftssichere Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel suchen, die schnell und unkompliziert installiert werden kann.
Wählen Sie die Weishaupt Biblock, wenn Sie direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn bauen, im Winter maximale Sicherheit gegen Frostschäden wollen und den Platz für die Inneneinheit im Keller erübrigen können.
Beide Geräte garantieren Ihnen die legendäre Weishaupt-Qualität und eine exzellente Ersatzteilversorgung für die nächsten Jahrzehnte.
Experten-Tipp: Lassen Sie vor der Entscheidung eine Schallprognose durch Ihren Heizungsbauer erstellen. So gehen Sie sicher, dass Sie die Grenzwerte der TA-Lärm in Ihrem Wohngebiet sicher einhalten.
