Der Einsatz einer Wärmepumpe erhöht in der Regel den Stromverbrauch eines Haushalts – allerdings ersetzt sie dafür vollständig oder teilweise den Bedarf an fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas. Entscheidend ist, dass Wärmepumpen sehr effizient arbeiten: Sie erzeugen ein Vielfaches an Wärme im Verhältnis zur eingesetzten elektrischen Energie. Wie stark sich der Stromverbrauch verändert, hängt von mehreren Faktoren ab.
1. Warum steigt der Stromverbrauch mit einer Wärmepumpe?
Wärmepumpen benötigen Strom, um Umweltwärme (aus Luft, Erde oder Wasser) nutzbar zu machen. Der Strom wird dabei nicht zur direkten Wärmeerzeugung genutzt, sondern zum Betrieb des Verdichters und der Regeltechnik. Je nach Effizienz der Anlage (COP/JAZ) kann sich der Stromverbrauch deutlich erhöhen – im Gegenzug entfallen jedoch Öl- oder Gaslieferungen.
2. Typischer Stromverbrauch einer Wärmepumpe
Der zusätzliche Stromverbrauch hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes und der Effizienz der Wärmepumpe ab. Ein Beispiel:
- Wärmebedarf eines Einfamilienhauses: ca. 12.000 kWh pro Jahr
- Jahresarbeitszahl (JAZ): 4,0
- Stromverbrauch der Wärmepumpe: 12.000 ÷ 4 = 3.000 kWh pro Jahr
Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher 4-Personen-Haushalt ohne Wärmepumpe verbraucht etwa 3.500–4.500 kWh Strom jährlich. Mit Wärmepumpe kann sich der Gesamtstromverbrauch also fast verdoppeln – bei gleichzeitigem Wegfall fossiler Brennstoffe.
3. Einflussfaktoren auf den Stromverbrauch
- Art der Wärmepumpe:
- Luft-Wasser-Wärmepumpen benötigen bei kalten Außentemperaturen mehr Strom.
- Erd- und Wasser-Wärmepumpen arbeiten konstanter und effizienter.
- Gebäudedämmung:
- Gut gedämmte Gebäude benötigen weniger Heizenergie → geringerer Stromverbrauch.
- Heizsystem:
- Niedertemperatursysteme (z. B. Fußbodenheizung) verbessern die Effizienz.
- Nutzerverhalten:
- Raumtemperatur, Warmwasserbedarf und Lüftungsverhalten beeinflussen den Verbrauch.
- Warmwasserbereitung:
- Wird auch das Warmwasser über die Wärmepumpe erzeugt, steigt der Stromverbrauch entsprechend.
4. Wie kann man den Stromverbrauch optimieren?
- Photovoltaikanlage installieren:
Eigenverbrauch von Solarstrom senkt die Stromkosten und erhöht die Klimafreundlichkeit. - Wärmepumpe richtig dimensionieren:
Eine zu große oder zu kleine Anlage arbeitet ineffizient. - Intelligente Steuerung nutzen:
Zeitgesteuerter Betrieb oder Anbindung an Smart-Home-Systeme kann den Verbrauch senken. - Hydraulischer Abgleich:
Sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung und reduziert unnötige Laufzeiten.
5. Fazit
Ja, der Stromverbrauch steigt mit einer Wärmepumpe – aber das ist gewollt und sinnvoll. Denn Strom ersetzt fossile Brennstoffe und ermöglicht eine klimafreundliche, effiziente Wärmeversorgung. Wer zusätzlich auf Ökostrom oder eine eigene Photovoltaikanlage setzt, kann den Stromverbrauch nicht nur kompensieren, sondern auch aktiv zur Energiewende beitragen.
