Die staatliche Förderung für Wärmepumpen wird 2025 hauptsächlich über die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) abgewickelt. Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle laufen weiterhin über das BAFA. Wichtig: Der Antrag muss vor Beginn der Maßnahme gestellt werden.
🏦 Antragstellung bei der KfW (Heizungstausch) #
  • 🔗 Online über das KfW-Portal „Meine KfW“:
  • 📅 Vor Vertragsabschluss mit dem Handwerksbetrieb
  • 📄 BzA-ID (Bestätigung zum Antrag) vom Fachbetrieb erforderlich
  • 🧾 Nach Antragstellung: Zusage abwarten, dann erst Auftrag erteilen
  • 💶 Auszahlung erfolgt nach Einbau und Einreichung des Verwendungsnachweises
🧱 Antragstellung beim BAFA (z. B. Dämmung, Fenster) #
  • 🌐 Online über das BAFA-Portal:
  • ➕ Zusatzantrag für Einkommensbonus möglich
  • 📥 Nach Registrierung erhältst du einen Aktivierungslink
  • 📋 Im Portal kannst du Anträge stellen, bearbeiten und den Status prüfen
⚠️ Wichtige Hinweise zur Antragstellung #
  • ❗ Keine rückwirkende Förderung – der Antrag muss vor Beginn gestellt werden
  • 🧰 Nur zertifizierte Fachunternehmen dürfen die Maßnahme umsetzen
  • 📎 Alle Unterlagen müssen vollständig und korrekt eingereicht werden
  • 🧑‍💼 Bei Unsicherheiten hilft ein Energie-Effizienz-Experte
Ein Angebotsvergleich hilft dir, die technischen Anforderungen sicher zu erfüllen und gleichzeitig Preis und Leistung zu optimieren. So sicherst du dir nicht nur die beste Förderung, sondern auch langfristige Effizienz und Komfort.
🧠 Quiz: Teste dein Wissen zur Antragstellung #
Frage 1:
Wo stellst du den Antrag für den Heizungstausch mit Wärmepumpe?
A) Beim Finanzamt
B) Beim BAFA
C) Bei der KfW
Frage 2:
Wann darf der Handwerksbetrieb beauftragt werden?
A) Vor Antragstellung
B) Nach Förderzusage
C) Direkt nach Beratung
Frage 3:
Was ist die BzA-ID?
A) Eine Steuernummer
B) Die Bestätigung zum Antrag
C) Die Seriennummer der Wärmepumpe
✅ Auflösung des Quiz #
Frage 1: C) Bei der KfW
Frage 2: B) Nach Förderzusage
Frage 3: B) Die Bestätigung zum Antrag
Einkommensbonus, Fördermöglichkeiten
AmortisationszeitenFörderfähigkeit je Wärmepumpenart
  • 🏦 Antragstellung bei der KfW (Heizungstausch)
  • 🧱 Antragstellung beim BAFA (z. B. Dämmung, Fenster)
  • ⚠️ Wichtige Hinweise zur Antragstellung
  • 📉 Warum sich der Vergleich von Wärmepumpen-Angeboten lohnt
  • 🧠 Quiz: Teste dein Wissen zur Antragstellung
  • ✅ Auflösung des Quiz
