Amortisationszeiten
Die Amortisationszeit beschreibt den Zeitraum, bis sich die Investitionskosten einer Wärmepumpe durch eingesparte Heizkosten ausgeglichen haben. Im Jahr 2025 liegt diese Zeit je nach Gebäude und Förderung zwischen 5 und 15 Jahren.
📉 Durchschnittliche Amortisationszeiten im Überblick #
  • 🏠 Neubau mit Fußbodenheizung & PV-Anlage: 5–8 Jahre
  • 🏚️ Sanierter Altbau mit Wärmepumpentarif: 8–12 Jahre
  • 🧱 Durchschnittlich gedämmtes Gebäude: 12–18 Jahre
  • 🏚️ Unsanierter Altbau ohne Förderung: 18+ Jahre
🔍 Welche Faktoren beeinflussen die Amortisation? #
  • 💶 Investitionskosten: Je höher die Anfangskosten, desto länger die Amortisation
  • 💸 Förderhöhe: Förderungen von bis zu 70 % verkürzen die Amortisationszeit erheblich
  • ⚡ Strompreis vs. Gaspreis: Steigende Gaspreise beschleunigen die Rentabilität
  • 🏗️ Gebäudedämmung: Gut gedämmte Häuser benötigen weniger Heizenergie
  • 🔁 Effizienz der Wärmepumpe (JAZ): Je höher die Jahresarbeitszahl, desto schneller die Amortisation
💡 Beispielrechnung #
  • Investition: 25.000 €
  • Förderung: 55 % → 13.750 €
  • Effektive Kosten: 11.250 €
  • Jährliche Ersparnis: 1.200 €
  • Amortisation: ca. 9,4 Jahre
⚙️ So verkürzt du die Amortisationszeit #
  • ✅ Förderungen ausschöpfen (KfW, BAFA, regional)
  • ☀️ Photovoltaik kombinieren und Eigenstrom nutzen
  • 🧱 Dämmung verbessern
  • 🔄 Heizkörper prüfen und ggf. auf Flächenheizung umrüsten
  • 🔌 Wärmepumpenstromtarif nutzen
Ein Angebotsvergleich hilft dir, bis zu 30 % der Investitionskosten zu sparen. So erreichst du die Amortisation schneller und findest die effizienteste Lösung für dein Zuhause.
🧠 Quiz: Teste dein Wissen zur Amortisation #
Frage 1:
Wie schnell amortisiert sich eine Wärmepumpe im Neubau mit PV-Anlage?
A) 3–5 Jahre
B) 5–8 Jahre
C) 10–15 Jahre
Frage 2:
Was verkürzt die Amortisationszeit am stärksten?
A) Hoher Stromverbrauch
B) Förderung und gute Dämmung
C) Hohe Vorlauftemperatur
Frage 3:
Was bedeutet eine hohe Jahresarbeitszahl (JAZ)?
A) Die Wärmepumpe verbraucht mehr Strom
B) Die Wärmepumpe ist besonders effizient
C) Die Wärmepumpe ist teurer
✅ Auflösung des Quiz #
Frage 1: B) 5–8 Jahre
Frage 2: B) Förderung und gute Dämmung
Frage 3: B) Die Wärmepumpe ist besonders effizient
Amortisation Wärmepumpe, Energieeffizienz
🔍 Wie hoch sind die jährlichen Betriebskosten einer Wärmepumpe?Förderantrag für eine Wärmepumpe
  • 📉 Durchschnittliche Amortisationszeiten im Überblick
  • 🔍 Welche Faktoren beeinflussen die Amortisation?
  • 💡 Beispielrechnung
  • ⚙️ So verkürzt du die Amortisationszeit
  • 📉 Warum sich der Vergleich von Wärmepumpen-Angeboten lohnt
  • 🧠 Quiz: Teste dein Wissen zur Amortisation
  • ✅ Auflösung des Quiz
