Die Effizienz einer Wärmepumpe ist ein entscheidender Faktor für ihre Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Buderus gehört zu den führenden Herstellern in diesem Bereich und bietet Wärmepumpen mit hoher Leistungsfähigkeit und moderner Technologie. In diesem Artikel erfährst du, wie die Effizienz einer Buderus-Wärmepumpe gemessen wird, welche Kennzahlen dabei eine Rolle spielen und wie sie sich im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen schlägt.
1. Wichtige Kennzahlen: JAZ, COP und SCOP
- JAZ (Jahresarbeitszahl): Gibt an, wie viel Wärme eine Wärmepumpe im Verhältnis zur eingesetzten elektrischen Energie über ein Jahr hinweg erzeugt. Eine JAZ von 4 bedeutet: Aus 1 kWh Strom werden 4 kWh Wärme. Buderus-Wärmepumpen erreichen je nach Modell und Gebäudebedingungen JAZ-Werte zwischen 3,5 und 5,0.
- COP (Coefficient of Performance): Misst die Effizienz unter Laborbedingungen. Ein COP von 4 bedeutet ebenfalls: 1 kWh Strom ergibt 4 kWh Wärme. Buderus gibt für viele Modelle COP-Werte von über 4 an.
- SCOP (Seasonal COP): Berücksichtigt saisonale Schwankungen und ist praxisnäher als der COP. Moderne Buderus-Wärmepumpen erreichen SCOP-Werte von über 4,5.
2. Einflussfaktoren auf die Effizienz
Die tatsächliche Effizienz hängt von mehreren Faktoren ab:
- Gebäudedämmung: Gut gedämmte Gebäude ermöglichen höhere JAZ-Werte.
- Heizsystem: Flächenheizungen (z. B. Fußbodenheizung) sind effizienter als klassische Heizkörper.
- Vorlauftemperatur: Niedrige Temperaturen verbessern die Effizienz.
- Nutzerverhalten: Regelmäßige Wartung und optimierte Einstellungen steigern die Leistung.
3. Effizienz im Vergleich zur Gasheizung
- Wärmepumpe: JAZ von 3–5 → aus 1 kWh Strom bis zu 5 kWh Wärme
- Gasheizung: Wirkungsgrad max. 98 % → aus 1 kWh Gas etwa 0,98 kWh Wärme
- CO₂-Ausstoß: Wärmepumpen arbeiten emissionsfrei (bei Ökostrom), Gasheizungen verursachen CO₂
- Betriebskosten: Wärmepumpen sind langfristig günstiger, besonders mit PV-Strom
4. Beispiele aus der Buderus-Produktpalette
- Logatherm WLW186i AR: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit JAZ bis 4,5, SCOP > 4,5, Vorlauftemperatur bis 75 °C
- Logatherm WSW196i (T): Sole-Wasser-Wärmepumpe mit besonders hoher Effizienz, geeignet für Neubauten und Sanierungen
- Logatherm WLW176i AR: Kompakte Bauweise, leiser Betrieb, JAZ > 4, ideal für Einfamilienhäuser
5. Tipps zur Effizienzsteigerung
- Photovoltaik nutzen: Eigenstrom senkt Betriebskosten und erhöht Umweltfreundlichkeit
- Hydraulischer Abgleich: Optimiert die Wärmeverteilung im Haus
- Smart-Steuerung: Mit Buderus-App oder Smart-Home-System effizient regeln
- Wartung & Einstellungen: Regelmäßige Kontrolle durch Fachbetrieb
Buderus-Wärmepumpen zählen zu den effizientesten Heizsystemen am Markt. Mit einer hohen JAZ, moderner Technik und der Möglichkeit zur Kombination mit erneuerbaren Energien bieten sie eine zukunftssichere Lösung für nachhaltiges Heizen – sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung.
