Die Installation einer Wärmepumpe ist ein wichtiger Schritt in Richtung klimafreundliches und effizientes Heizen. Buderus bietet moderne Wärmepumpensysteme für Neubauten und Bestandsgebäude. Damit die Anlage optimal funktioniert, müssen bestimmte bauliche, technische und genehmigungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt sein. In diesem Artikel erfährst du, worauf es bei der Planung und Umsetzung ankommt.
1. Allgemeine bauliche Voraussetzungen
- Platzbedarf: Je nach Modell wird eine Fläche von ca. 0,4–1 m² für die Inneneinheit benötigt. Außengeräte benötigen zusätzlich Platz im Garten, an der Fassade oder auf dem Dach.
- Zugänglichkeit: Der Installationsort sollte gut erreichbar und belüftet sein.
- Tragfähigkeit: Der Boden muss das Gewicht der Anlage tragen können.
- Abstand zu Nachbarn: Bei Außenaufstellung sind Mindestabstände (z. B. 3 m) einzuhalten.
2. Technische Voraussetzungen
- Stromanschluss: Für leistungsstarke Wärmepumpen ist ein Drehstromanschluss (400 V) erforderlich.
- Hydrauliksystem: Die Heizungsanlage muss mit der Wärmepumpe kompatibel sein.
- Vorlauftemperatur: Optimal sind Heizsysteme mit max. 55 °C Vorlauftemperatur – ideal für Fußbodenheizung oder große Heizkörper.
- Pufferspeicher: Wird häufig empfohlen zur Effizienzsteigerung und zur Überbrückung von Sperrzeiten bei Wärmestromtarifen.
3. Voraussetzungen je nach Wärmepumpentyp
- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Flexibel aufstellbar, keine Genehmigung nötig.
- Sole-Wasser-Wärmepumpe: Erfordert Platz für Erdsonden oder Flächenkollektoren und eine behördliche Genehmigung.
- Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Bedarf einer Genehmigung der Wasserbehörde und ausreichender Grundwasserqualität.
4. Voraussetzungen im Altbau
- Dämmung: Eine gute Gebäudehülle reduziert den Heizbedarf und verbessert die Effizienz.
- Heizlast: Sollte unter 150 kWh/m² pro Jahr liegen, um wirtschaftlich sinnvoll zu sein.
- Heizflächen: Große Heizkörper oder Flächenheizungen sind vorteilhaft.
- Sanierungsmaßnahmen: Austausch einzelner Heizkörper oder Dämmung kann die Voraussetzungen verbessern.
5. Genehmigungen und Planung
- Genehmigungspflicht: Für Erd- und Grundwasserwärmepumpen sind behördliche Genehmigungen erforderlich.
- Fachplanung: Ein hydraulischer Abgleich und eine Heizlastberechnung sind empfehlenswert.
- Einbaucheck: Buderus bietet spezielle Einbaucheck-Unterlagen für Fachbetriebe zur sicheren Planung und Umsetzung.
6. Tipps zur Standortwahl
- Außengerät möglichst schallgeschützt platzieren: z. B. hinter einer Garage oder Hecke, mit Abstand zu Schlafzimmerfenstern und Nachbargrundstücken.
- Sonneneinstrahlung vermeiden: Direkte Sonne kann die Effizienz beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen.
- Luftzirkulation sicherstellen: Keine engen Nischen oder verwinkelten Ecken – freie Luftzufuhr ist wichtig.
- Frostsichere Aufstellung: Kondensatablauf muss gewährleistet sein, keine Staunässe.
- Zugänglichkeit für Wartung und Service: Genügend Platz für Techniker und Gerätezugang einplanen.
Die Installation einer Buderus-Wärmepumpe ist in vielen Gebäuden möglich – vorausgesetzt, die baulichen und technischen Bedingungen stimmen. Mit einer sorgfältigen Planung, fachgerechter Ausführung und einer durchdachten Standortwahl lässt sich die Wärmepumpe effizient und zuverlässig betreiben.
