Die Wärmepumpe ist eine klimafreundliche Alternative zu fossilen Heizsystemen und wird in Deutschland zunehmend gefördert. Doch wie hoch sind die tatsächlichen Kosten für Anschaffung und Einbau?
1. Kostenübersicht nach Wärmepumpen-Typ #
Die Preise variieren je nach Art der Wärmepumpe und baulichen Voraussetzungen:
  • Luft-Wasser-Wärmepumpe: ca. 18.000 € bis 30.000 €
  • Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärme): ca. 25.000 € bis 40.000 €
  • Wasser-Wasser-Wärmepumpe (Grundwasser): ca. 30.000 € bis 50.000 €
Diese Kosten beinhalten in der Regel die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme.
2. Fördermöglichkeiten in Deutschland #
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) unterstützt den Einbau von Wärmepumpen mit attraktiven Zuschüssen:
  • Basisförderung: bis zu 30 % der förderfähigen Kosten
  • Klimageschwindigkeits-Bonus: +20 % bei Austausch alter Öl- oder Gasheizungen
  • Einkommensbonus: +30 % bei einem Jahreseinkommen unter 40.000 €
  • Effizienzbonus: +5 % bei Nutzung natürlicher Kältemittel
Insgesamt sind Förderungen von bis zu 70 % möglich – abhängig von den individuellen Voraussetzungen.
3. Beispielrechnung nach Wohnfläche #
Wohnfläche Gesamtkosten Mögliche Förderung Eigenanteil
100 m² 18.000 € bis zu 12.600 € ab 5.400 €
150 m² 25.000 € bis zu 17.500 € ab 7.500 €
200 m² 30.000 € bis zu 21.000 € ab 9.000 €
Diese Werte dienen als Orientierung und können je nach Anbieter und Region abweichen.
4. Laufende Kosten und Wartung #
Neben den Investitionskosten sollten auch die Betriebskosten berücksichtigt werden:
  • Stromkosten: ca. 500 € – 1.200 € jährlich (abhängig vom Verbrauch und Strompreis)
  • Wartungskosten: ca. 150 € – 300 € jährlich
  • Gesamtkosten pro Jahr: ca. 600 € – 1.500 €
Wärmepumpen sind wartungsarm und haben eine Lebensdauer von etwa 20 bis 25 Jahren.
5. Fazit: Lohnt sich die Investition? #
Trotz der hohen Anfangskosten bietet die Wärmepumpe langfristige Einsparungen bei den Heizkosten. Mit den aktuellen Förderprogrammen kann sich die Investition bereits nach 10 bis 15 Jahren amortisieren. Zudem leisten Wärmepumpen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern.
BEG Förderung
Voraussetzungen für die FörderungWelche Förderprogramme gibt es aktuell (z. B. BAFA)?
  • 1. Kostenübersicht nach Wärmepumpen-Typ
  • 2. Fördermöglichkeiten in Deutschland
  • 3. Beispielrechnung nach Wohnfläche
  • 4. Laufende Kosten und Wartung
  • 5. Fazit: Lohnt sich die Investition?
