Die Wärmepumpe gilt als zukunftssicheres Heizsystem – effizient, umweltfreundlich und förderfähig. Doch viele Eigentümer von Bestandsgebäuden fragen sich, ob sich eine Nachrüstung auch in älteren Häusern lohnt. Buderus bietet hierfür passende Lösungen, die speziell auf die Anforderungen im Altbau abgestimmt sind. In diesem Artikel erfährst du, welche Voraussetzungen erfüllt sein sollten, welche Wärmepumpentypen sich eignen und wie du die Effizienz maximieren kannst.
Voraussetzungen für die Nachrüstung
Eine Wärmepumpe kann grundsätzlich auch in einem Altbau installiert werden. Damit sie effizient arbeitet, sollten folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Gute Gebäudedämmung: Je besser die Dämmung, desto geringer der Wärmebedarf.
- Niedrige Vorlauftemperaturen: Ideal sind Heizsysteme mit Temperaturen unter 55 °C.
- Geeignete Heizflächen: Fußbodenheizung oder große Heizkörper sind optimal.
- Platz für Außengerät: Besonders bei Luft-Wasser-Wärmepumpen notwendig.
- Stromanschluss (Drehstrom): Für leistungsstarke Geräte erforderlich.
Geeignete Wärmepumpentypen für Bestandsgebäude
- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Einfach zu installieren, auch bei begrenztem Platz.
- Sole-Wasser-Wärmepumpe: Höhere Effizienz, aber aufwendige Erdarbeiten nötig.
- Hybrid-Wärmepumpe: Kombination mit bestehender Gas- oder Ölheizung möglich – ideal bei höheren Vorlauftemperaturen.
Vorteile der Nachrüstung
- Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen
- Reduzierung der Heizkosten
- Wertsteigerung der Immobilie
- Förderfähig bis zu 70 % der Investitionskosten
- Kombinierbar mit Photovoltaik zur Eigenstromnutzung
Tipps für eine erfolgreiche Nachrüstung
- Energieberatung nutzen: Fachleute prüfen die Eignung des Gebäudes.
- Hydraulischen Abgleich durchführen: Optimiert die Wärmeverteilung.
- Fördermittel rechtzeitig beantragen: Vor Vertragsabschluss notwendig.
- Hybridlösung prüfen: Besonders sinnvoll bei moderner Brennwerttechnik.
- PV-Anlage integrieren: Senkt Stromkosten und erhöht Effizienz.
Die Nachrüstung einer Buderus Wärmepumpe im Bestandsgebäude ist in vielen Fällen möglich und sinnvoll. Mit der richtigen Planung, passenden technischen Voraussetzungen und staatlicher Förderung lässt sich der Umstieg auf eine nachhaltige Heizlösung wirtschaftlich und effizient gestalten.
