  • Rechtliches & Genehmigungen
Ja, für die Lautstärke von Wärmepumpen – insbesondere bei Außenaufstellung von Luft-Wasser-Wärmepumpen – gelten in Deutschland klare gesetzliche Vorschriften. Diese sollen sicherstellen, dass die Geräuschentwicklung keine unzumutbare Belästigung für Anwohner darstellt. Die wichtigsten Regelungen finden sich in der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm).
1. Warum ist die Lautstärke ein Thema bei Wärmepumpen? #
Wärmepumpen – vor allem Luft-Wasser-Wärmepumpen – erzeugen im Betrieb Geräusche durch:
  • Ventilatoren, die Außenluft ansaugen
  • Kompressoren, die das Kältemittel verdichten
  • Strömungsgeräusche im Kältekreislauf
Diese Geräusche können – je nach Gerät, Aufstellort und Umgebung – als störend empfunden werden, insbesondere in dicht bebauten Wohngebieten.
2. Welche gesetzlichen Grenzwerte gelten? #
Die TA Lärm legt die zulässigen Immissionsrichtwerte für verschiedene Gebietstypen fest. Diese Werte gelten außerhalb von Gebäuden, z. B. an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn:
Gebietstyp Tagsüber (6–22 Uhr) Nachts (22–6 Uhr)
Industriegebiet 70 dB(A) 70 dB(A)
Gewerbegebiet 65 dB(A) 50 dB(A)
Misch-, Dorf- und Kerngebiete 60 dB(A) 45 dB(A)
Allgemeine Wohn- und Kleinsiedlungsgebiete 55 dB(A) 40 dB(A)
Reine Wohngebiete 50 dB(A) 35 dB(A)
Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeheime 45 dB(A) 35 dB(A)
Wichtig: Diese Werte gelten für die Gesamtbelastung durch alle technischen Anlagen auf dem Grundstück. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen tagsüber um maximal 30 dB(A) überschritten werden, nachts um 20 dB(A).
3. Wie laut ist eine Wärmepumpe tatsächlich? #
  • Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen erzeugen typischerweise 35–65 dB(A) direkt am Gerät.
  • In 3 Metern Entfernung liegt der Schalldruckpegel meist bei 35–50 dB(A).
  • Erd- und Wasser-Wärmepumpen sind deutlich leiser, da sie keine Außeneinheit mit Ventilator benötigen.
4. Was beeinflusst die Lautstärke? #
  • Gerätetyp und Qualität: Hochwertige Modelle sind oft leiser und verfügen über Nachtmodi.
  • Aufstellort: Nähe zu Nachbargrundstücken, reflektierende Wände oder enge Höfe können den Schall verstärken.
  • Bodenbeschaffenheit und Bebauung: Schall kann sich je nach Umgebung unterschiedlich ausbreiten.
5. Wie lässt sich die Lautstärke reduzieren? #
  • Schallschutzhauben oder Schallschutzwände installieren
  • Abstand zur Grundstücksgrenze vergrößern (empfohlen: mind. 3 Meter, je nach Bundesland)
  • Gerät auf schwingungsdämpfenden Fundamenten montieren
  • Nachtmodus aktivieren, wenn verfügbar
  • Schalloptimierte Geräte mit niedrigem Schallleistungspegel wählen
6. Was passiert bei Überschreitung der Grenzwerte? #
  • Nachbarn können rechtlich gegen Lärmbelästigung vorgehen.
  • Die Verantwortung liegt beim Betreiber der Anlage.
  • Bei Verstößen kann die Stilllegung oder Nachrüstung der Anlage angeordnet werden.
7. Fazit #
Ja, es gibt klare Vorschriften zur Lautstärke von Wärmepumpen – insbesondere bei Außenaufstellung. Die Einhaltung der TA Lärm ist verpflichtend und sollte bereits bei der Planung berücksichtigt werden. Mit der richtigen Gerätewahl, einem geeigneten Standort und gegebenenfalls Schallschutzmaßnahmen lässt sich die Lautstärke auf ein unauffälliges Maß reduzieren.
Lautstärke
Genehmigung für die InstallationBohrung für Erdwärme
  • 1. Warum ist die Lautstärke ein Thema bei Wärmepumpen?
  • 2. Welche gesetzlichen Grenzwerte gelten?
  • 3. Wie laut ist eine Wärmepumpe tatsächlich?
  • 4. Was beeinflusst die Lautstärke?
  • 5. Wie lässt sich die Lautstärke reduzieren?
  • 6. Was passiert bei Überschreitung der Grenzwerte?
  • 7. Fazit
