📉 Stromkosten deutlich senken
Die Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaikanlage kann deine Stromrechnung um bis zu 50 % reduzieren. Durch die Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom sinkt der Bedarf an teurem Netzstrom – besonders bei gut gedämmten Häusern mit niedrigem Wärmebedarf.
🔋 Autarkiequote: Wie unabhängig wirst du? #
🏠 Was bedeutet Autarkie?
Die Autarkiequote beschreibt, wie viel Prozent deines gesamten Strombedarfs du mit eigener PV-Anlage decken kannst.
➡️ Ohne Speicher: ca. 30–40 %
➡️ Mit Speicher: bis zu 60–70 %
➡️ Mit optimaler Planung: sogar 80 % sind möglich
📊 Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus #
🔢 Ein Haus mit 140 m² und Wärmepumpe verbraucht etwa 6.000 kWh Strom pro Jahr.
Mit einer 10 kWp PV-Anlage und 10 kWh Speicher lassen sich bis zu 4.000 kWh selbst erzeugen und nutzen.
💰 Das spart jährlich rund 1.200–1.800 € an Stromkosten – je nach Tarif und Verbrauch.
💡 Wärmepumpen unterscheiden sich stark in Effizienz, Stromverbrauch und Förderfähigkeit. Ein Vergleich hilft dir, die beste Lösung für dein Haus zu finden – und deine Autarkie zu maximieren.
🧠 Mini-Quiz: Teste dein Wissen! #
1. Wie viel Autarkie ist mit PV und Speicher realistisch erreichbar?
🔘 30–40 %
🔘 50–60 %
🔘 60–80 %
2. Was beeinflusst die Autarkiequote besonders stark?
🔘 Die Anzahl der Haushaltsgeräte
🔘 Die Dämmung des Gebäudes
🔘 Die Farbe der Dachziegel
3. Wie viel Strom verbraucht ein typisches Einfamilienhaus mit Wärmepumpe jährlich?
🔘 2.000 kWh
🔘 6.000 kWh
🔘 10.000 kWh
✅ Quiz-Auflösung: #
- ✅ 60–80 %
- ✅ Die Dämmung des Gebäudes
- ✅ 6.000 kWh
