  • Stromversorgung & PV-Kombination
🏠 Der Stromverbrauch hängt vom Gebäudetyp ab
Eine moderne Wärmepumpe verbraucht im Einfamilienhaus durchschnittlich 3.000 bis 6.000 kWh Strom pro Jahr. Entscheidend sind dabei die Dämmung, die Größe des Hauses und die Art der Wärmepumpe (Luft-Wasser, Sole-Wasser, etc.).
🌡️ Einfluss der Heizleistung und Jahresarbeitszahl (JAZ) #
Die Jahresarbeitszahl (JAZ) gibt an, wie effizient eine Wärmepumpe arbeitet. Eine JAZ von 4 bedeutet: Aus 1 kWh Strom werden 4 kWh Wärme. Je höher die JAZ, desto geringer der Stromverbrauch bei gleicher Heizleistung.
☀️ Wie Photovoltaik den Stromverbrauch ausgleicht #
Mit einer Photovoltaikanlage lässt sich ein großer Teil des Strombedarfs der Wärmepumpe selbst erzeugen – besonders in den Übergangszeiten. Im Winter ist die PV-Ausbeute geringer, aber ein Stromspeicher kann helfen, die Eigenversorgung zu verbessern.
📊 Beispielrechnung für ein typisches Einfamilienhaus #
Ein Haus mit 150 m² Wohnfläche und guter Dämmung benötigt etwa 4.000 kWh Strom für die Wärmepumpe. Bei einem Strompreis von 30 ct/kWh ergeben sich ca. 1.200 € Heizkosten pro Jahr – ohne PV. Mit PV und Speicher kann dieser Betrag deutlich sinken.
💡 Wärmepumpen unterscheiden sich stark in Effizienz, Technologie und Förderfähigkeit. Ein Vergleich hilft, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden – und langfristig Stromkosten zu sparen.
Heizleistung, Jahresarbeitszahl, JAZ
💡 Wie wirkt sich die Kombination auf meine Stromrechnung und Autarkiequote aus?Förderungen für die Kombination aus Wärmepumpe und PV-Anlage
  • 🌡️ Einfluss der Heizleistung und Jahresarbeitszahl (JAZ)
  • ☀️ Wie Photovoltaik den Stromverbrauch ausgleicht
  • 📊 Beispielrechnung für ein typisches Einfamilienhaus
  • 🔍 Warum sich der Vergleich von Wärmepumpen-Angeboten lohnt
