Wärmepumpen gelten als energieeffiziente Heizsysteme, doch sie benötigen Strom für den Betrieb. Die laufenden Stromkosten hängen von verschiedenen Faktoren ab – unter anderem vom Wärmepumpentyp, der Gebäudeisolierung und dem individuellen Heizverhalten.
1. Durchschnittlicher Stromverbrauch pro Jahr
Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe liegt im Durchschnitt zwischen 2.400 und 7.500 kWh pro Jahr. Die genaue Höhe hängt von der Art der Wärmepumpe und dem Zustand des Gebäudes ab:
| Wärmepumpentyp | Jahresarbeitszahl (JAZ) | Stromverbrauch (kWh/Jahr) |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe | ca. 3,0 | 4.000 – 6.600 |
| Sole-Wasser-Wärmepumpe | ca. 4,0 | 3.000 – 4.500 |
| Wasser-Wasser-Wärmepumpe | ca. 4,5 – 5,0 | 2.400 – 3.600 |
2. Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus
Ein typisches Einfamilienhaus mit 150 m² Wohnfläche und einer Luft-Wasser-Wärmepumpe verbraucht etwa 4.500 bis 6.000 kWh Strom pro Jahr. Bei einem Strompreis von 0,30 €/kWh ergeben sich folgende jährliche Kosten:
- 4.500 kWh × 0,30 € = 1.350 €
- 6.000 kWh × 0,30 € = 1.800 €
3. Einflussfaktoren auf die Stromkosten
Die tatsächlichen Stromkosten hängen von mehreren Faktoren ab:
- Jahresarbeitszahl (JAZ): Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
- Gebäudedämmung: Gut gedämmte Häuser benötigen weniger Heizenergie.
- Warmwasserbedarf: Hoher Verbrauch erhöht die Stromkosten.
- Außentemperaturen: In kalten Regionen steigt der Stromverbrauch.
- Heizverhalten: Überheizte Räume oder häufiges Lüften erhöhen den Energiebedarf.
4. Stromkosten im Neubau vs. Altbau
| Gebäudetyp | Stromverbrauch (kWh/Jahr) | Stromkosten (€/Jahr bei 0,30 €/kWh) |
| Neubau | 4.000 – 5.000 | 1.200 – 1.500 |
| Altbau | 6.000 – 7.500 | 1.800 – 2.250 |
Neubauten mit guter Dämmung und moderner Technik sind deutlich sparsamer im Betrieb.
5. Tipps zur Senkung der Stromkosten
- Photovoltaikanlage: Eigenstrom senkt die laufenden Kosten erheblich.
- Wärmepumpenstromtarif: Spezielle Tarife sind oft günstiger als Standardstrom.
- Regelmäßige Wartung: Erhält die Effizienz der Anlage.
- Smartes Heizverhalten: Raumtemperatur optimieren, richtig lüften.
Die laufenden Stromkosten einer Wärmepumpe liegen je nach System und Gebäudezustand zwischen 500 und 2.250 € pro Jahr. Mit guter Planung, effizienter Technik und ergänzender Solarstromnutzung lassen sich die Betriebskosten deutlich reduzieren.
