  • Stromversorgung & PV-Kombination
🏠 Grundlagen: Strombedarf der Wärmepumpe
Eine Wärmepumpe verbraucht im Einfamilienhaus durchschnittlich 3.000–6.000 kWh Strom pro Jahr. Um diesen Bedarf mit Solarstrom zu decken, muss die PV-Anlage entsprechend dimensioniert sein – abhängig von Standort, Dachausrichtung und Eigenverbrauchsstrategie.
📏 Faustregel zur PV-Größe für Wärmepumpen #
🔢 Faustformel: Pro 1.000 kWh Strombedarf sind etwa 1 kWp PV-Leistung nötig.
Für eine Wärmepumpe mit 4.000 kWh Jahresverbrauch empfiehlt sich also eine PV-Anlage mit mindestens 4–6 kWp, idealerweise kombiniert mit einem Stromspeicher, um auch abends und nachts Solarstrom zu nutzen.
🛠️ Tools zur Berechnung der optimalen PV-Größe #
💻 Es gibt verschiedene Online-Rechner, mit denen du die ideale PV-Größe für dein Haus und deine Wärmepumpe ermitteln kannst. Diese berücksichtigen Faktoren wie Standort, Dachneigung, Verbrauchsprofil und Fördermöglichkeiten.
🔍 Empfehlenswert sind Tools von Energieagenturen, Herstellern oder unabhängigen Vergleichsportalen.
💡 Wärmepumpen unterscheiden sich stark in Effizienz, Technologie und Stromverbrauch. Ein Angebotsvergleich hilft dir, die passende Lösung für dein Haus zu finden – und langfristig Stromkosten zu sparen.
🧠 Mini-Quiz: Teste dein Wissen! #
1. Wie viel Strom verbraucht eine Wärmepumpe durchschnittlich pro Jahr?
🔘 1.000–2.000 kWh
🔘 3.000–6.000 kWh
🔘 7.000–10.000 kWh
2. Wie viel kWp sollte eine PV-Anlage haben, um 4.000 kWh Wärmepumpenstrom zu decken?
🔘 2–3 kWp
🔘 4–6 kWp
🔘 8–10 kWp
3. Was hilft zusätzlich, um den Eigenverbrauch zu erhöhen?
🔘 Größere Dachfläche
🔘 Stromspeicher
🔘 Wärmedämmung
✅ Quiz-Auflösung: #
  1. ✅ 3.000–6.000 kWh
  2. ✅ 4–6 kWp
  3. ✅ Stromspeicher
Photovoltaik
Planung und InstallationSteuerung über Smart Home
  • 📏 Faustregel zur PV-Größe für Wärmepumpen
  • 🛠️ Tools zur Berechnung der optimalen PV-Größe
  • 🔍 Warum sich der Vergleich von Wärmepumpen-Angeboten lohnt
  • 🧠 Mini-Quiz: Teste dein Wissen!
  • ✅ Quiz-Auflösung:
