  • Häufige Probleme & Lösungen
Wärmepumpen gelten als zuverlässige Heizsysteme. Dennoch kann es vorkommen, dass einzelne Komponenten ausfallen oder die Leistung nachlässt. Eine frühzeitige Erkennung von Defekten hilft, größere Schäden zu vermeiden und die Effizienz zu erhalten.
Typische Anzeichen für einen Defekt #
  • Unzureichende Heizleistung: Räume werden nicht mehr richtig warm.
  • Ungewöhnliche Geräusche: Klopfen, Brummen oder Pfeifen können auf mechanische Probleme hinweisen.
  • Fehlermeldungen im Display oder der App: Diese sollten ernst genommen und dokumentiert werden.
  • Stark erhöhter Stromverbrauch: Ein plötzlicher Anstieg kann auf ineffizienten Betrieb oder einen Defekt hindeuten.
  • Außeneinheit vereist dauerhaft: Wenn der Abtauvorgang nicht funktioniert, kann das die Leistung stark beeinträchtigen.
Was kann ich selbst prüfen? #
  • Thermostate und Heizkurve: Sind die Einstellungen korrekt?
  • Luftfilter und Außeneinheit: Sind sie sauber und frei von Blockaden?
  • Stromverbrauch: Gibt es auffällige Veränderungen im Vergleich zu vorherigen Monaten?
  • Fehlermeldungen notieren: Diese helfen dem Fachbetrieb bei der Diagnose.
Wann sollte ein Fachbetrieb kontaktiert werden? #
  • Wenn die Wärmepumpe nicht mehr startet
  • Wenn Fehlermeldungen wiederholt auftreten
  • Wenn die Heizleistung dauerhaft unzureichend ist
  • Wenn mechanische Geräusche auftreten
  • Wenn die Außeneinheit stark vereist und nicht mehr abtaut
Checkliste zur Erkennung von Defekten #
✅ Wird das Haus ausreichend warm?
✅ Gibt es ungewöhnliche Geräusche?
✅ Zeigt das System Fehlermeldungen?
✅ Ist der Stromverbrauch auffällig hoch?
✅ Funktioniert der Abtauvorgang der Außeneinheit?
✅ Sind alle Einstellungen korrekt?
Ein Defekt an der Wärmepumpe zeigt sich oft durch verminderte Heizleistung, auffällige Geräusche oder Fehlermeldungen. Mit einer regelmäßigen Sichtkontrolle und der Überwachung von Verbrauch und Einstellungen lassen sich viele Probleme frühzeitig erkennen. Bei Unsicherheit sollte immer ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
Außeneinheit, Defekt
Was bedeutet Taktung bei Wärmepumpen?Vereisung der Außeneinheit
  • Typische Anzeichen für einen Defekt
  • Was kann ich selbst prüfen?
  • Wann sollte ein Fachbetrieb kontaktiert werden?
  • Checkliste zur Erkennung von Defekten
  • Zusammenfassung
