Wärmepumpen sind eine der effizientesten Technologien zur Beheizung von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung. Sie nutzen Umweltwärme – also Energie aus Luft, Erde oder Wasser – und wandeln diese mithilfe von Strom in nutzbare Heizenergie um. Die Effizienz einer Wärmepumpe hängt von mehreren Faktoren ab und lässt sich anhand verschiedener Kennzahlen bewerten.
1. COP – Coefficient of Performance (Leistungszahl)
Der COP beschreibt das Verhältnis von erzeugter Wärmeleistung zur eingesetzten elektrischen Energie unter idealen Laborbedingungen. Ein COP von 4 bedeutet: Aus 1 kWh Strom werden 4 kWh Wärme erzeugt. Typische COP-Werte:
- Luft-Wasser-Wärmepumpe: 3,0–4,0
- Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärme): 4,0–5,0
- Wasser-Wasser-Wärmepumpe (Grundwasser): 4,5–5,5
Je höher der COP, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe – allerdings ist dieser Wert nur unter standardisierten Bedingungen ermittelt und nicht direkt auf den Alltag übertragbar.
2. JAZ – Jahresarbeitszahl
Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist der realitätsnähere Wert. Sie beschreibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zur eingesetzten elektrischen Energie über ein gesamtes Jahr hinweg – inklusive aller Betriebsbedingungen, Außentemperaturen und Nutzerverhalten.
- Gute JAZ-Werte:
- Luft-Wasser-Wärmepumpe: 3,0–3,5
- Sole-Wasser-Wärmepumpe: 3,5–4,5
- Wasser-Wasser-Wärmepumpe: 4,0–5,0
Eine JAZ von 4 bedeutet: Für 1 kWh Strom erhält man im Jahresdurchschnitt 4 kWh Wärme.
3. Einflussfaktoren auf die Effizienz
a) Wärmequelle
- Luft ist am einfachsten zugänglich, aber im Winter kälter → geringere Effizienz.
- Erdreich bietet konstante Temperaturen → höhere Effizienz, aber höhere Investitionskosten.
- Grundwasser ist sehr effizient, aber genehmigungspflichtig.
b) Heizsystem
- Niedertemperatursysteme wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen sind ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten.
- Konventionelle Heizkörper benötigen höhere Temperaturen → geringere Effizienz.
c) Gebäudedämmung
- Je besser das Gebäude gedämmt ist, desto weniger Heizenergie wird benötigt.
- Wärmepumpen arbeiten besonders effizient in Niedrigenergie- oder Passivhäusern.
d) Regelung und Wartung
- Eine intelligente Steuerung (z. B. witterungsgeführt) optimiert den Betrieb.
- Regelmäßige Wartung sichert langfristig hohe Effizienz und Lebensdauer.
4. Beispielrechnung zur Effizienz
Ein Einfamilienhaus mit einem jährlichen Wärmebedarf von 12.000 kWh:
- Mit einer JAZ von 4 benötigt die Wärmepumpe nur 3.000 kWh Strom.
- Bei einem Strompreis von 30 Cent/kWh ergeben sich 900 € Heizkosten pro Jahr.
- Im Vergleich: Eine Ölheizung mit 12.000 kWh Verbrauch (bei 10 Cent/kWh) kostet 1.200 € jährlich – bei deutlich höherem CO₂-Ausstoß.
5. Kombination mit Photovoltaik
Die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage steigert die Wirtschaftlichkeit erheblich. Der selbst erzeugte Solarstrom kann direkt für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden – das senkt die Stromkosten und erhöht den Autarkiegrad.
6. Fazit
Wärmepumpen sind hocheffizient, klimafreundlich und zukunftssicher. Ihre Effizienz hängt stark von der Auslegung, der Wärmequelle, dem Heizsystem und der Gebäudeeffizienz ab. Bei optimalen Bedingungen können sie bis zu 75 % der Heizenergie aus der Umwelt gewinnen – und das nahezu emissionsfrei.
