  • Stromversorgung & PV-Kombination
📋 Gute Planung ist der Schlüssel zur Effizienz
Die Kombination aus Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Stromspeicher funktioniert nur dann optimal, wenn alle Komponenten sorgfältig aufeinander abgestimmt sind. Dazu gehören:
  • Heizbedarf des Gebäudes
  • Dachausrichtung und -fläche
  • Größe der PV-Anlage
  • Kapazität des Stromspeichers
  • Steuerungstechnik und Energiemanagement
🔄 Wer koordiniert PV, Speicher und Wärmepumpe sinnvoll? #
👷 Fachbetriebe mit Systemkompetenz
Am besten übernimmst du die Planung nicht allein. Energieberater, Fachbetriebe für Haustechnik oder Systemanbieter koordinieren die Gewerke und sorgen für eine reibungslose Abstimmung.
💡 Tipp: Achte auf Anbieter, die SG-Ready Wärmepumpen und intelligente Steuerungssysteme integrieren – so lässt sich der Eigenverbrauch maximieren.
📦 Was gehört zur Installation? #
🔧 Die Installation umfasst:
  • Montage der PV-Module und Wechselrichter
  • Einbau der Wärmepumpe inkl. Pufferspeicher
  • Anschluss des Stromspeichers
  • Einrichtung des Energiemanagementsystems
  • Anmeldung beim Netzbetreiber und ggf. Förderstellen
📅 Die Installation dauert je nach Umfang zwischen 1 und 3 Wochen. Wichtig: Förderanträge müssen vor Beginn gestellt werden!
💡 Wärmepumpen unterscheiden sich stark in Effizienz, Förderfähigkeit und Kompatibilität mit PV und Speicher. Ein Vergleich hilft dir, die beste Lösung für dein Haus zu finden – und langfristig Stromkosten zu sparen.
🧠 Mini-Quiz: Teste dein Wissen! #
1. Wer sollte die Planung einer PV-Wärmepumpen-Kombination übernehmen?
🔘 Der Dachdecker
🔘 Ein Fachbetrieb mit Systemkompetenz
🔘 Der Stromanbieter
2. Was muss vor der Installation unbedingt erledigt werden?
🔘 Förderantrag stellen
🔘 Speicher kaufen
🔘 Zähler ablesen
3. Was bedeutet SG-Ready bei Wärmepumpen?
🔘 Sie sind besonders leise
🔘 Sie sind für Smart Grid vorbereitet
🔘 Sie haben eine größere Heizleistung
✅ Quiz-Auflösung: #
  1. ✅ Ein Fachbetrieb mit Systemkompetenz
  2. ✅ Förderantrag stellen
  3. ✅ Sie sind für Smart Grid vorbereitet
Photovoltaik
Kombination aus Wärmepumpe und PhotovoltaikPV-Anlage: Wie groß muss diese sein, um die Wärmepumpe sinnvoll zu unterstützen?
  • 🔄 Wer koordiniert PV, Speicher und Wärmepumpe sinnvoll?
  • 📦 Was gehört zur Installation?
  • 🔍 Warum sich der Vergleich von Wärmepumpen-Angeboten lohnt
  • 🧠 Mini-Quiz: Teste dein Wissen!
  • ✅ Quiz-Auflösung:
