    • Wärmepumpe-Fachfirma finden
  • Dokumente
  • Suche
Primärkreis-Störungen
  • Primärkreis-Störungen bei Erd-Wärmepumpen
  • Primärkreis-Störungen bei Luft-Wärmepumpen
  • Primärkreis‑Störungen bei der Wärmepumpe
  • Primärkreis‑Störungen bei Grundwasser‑Wärmepumpen
Kältekreis-Störungen
  • Kältemittelmangel bei Wärmepumpen
  • Kompressor-Defekte
  • Was macht das Expansionsventil in der Wärmepumpe?
  • Technische Störungen
⚠️🔧 Primärkreis‑Störungen bei der Wärmepumpe – Was wirklich dahintersteckt
Es war ein frostiger Januarabend, als Tobias, stolzer Besitzer einer modernen Sole-Wärmepumpe, die erste merkwürdige Warnung bemerkte. Eigentlich sollte die Anlage leise und effizient laufen – doch plötzlich blinkte auf dem Display die Meldung: „Primärkreis-Störung – reduzierte Leistung“.
Was folgte, war eine Reise in die Technik des Primärkreises – und eine Erfahrung, die jeder Wärmepumpen-Besitzer kennen sollte.
🌍💧 Was ist der Primärkreis überhaupt? #
Der Primärkreis ist die Energiequelle der Wärmepumpe. Dazu gehören:
  • 🌱 Erdsonden oder Flächenkollektoren
  • 💧 Soleleitungen
  • 🔄 Sole-/Primärpumpe
  • 🌡️ Temperaturfühler
  • 🔧 Ausdehnungsgefäß & Sicherheitsventile
Wenn dieser Kreislauf nicht richtig funktioniert, bekommt die Wärmepumpe zu wenig Energie – und schaltet in den Störungsmodus.
❄️📉 Wie Tobias die ersten Anzeichen übersah #
Am Anfang waren es nur kleine Hinweise:
  • häufigeres Takten
  • gluckernde Geräusche im Technikraum
  • sinkende Soletemperaturen
  • der Heizstab sprang öfter an
Doch da die Räume warm blieben, schenkte Tobias dem keine Beachtung. Erst als die Wärmepumpe regelmäßig abschaltete, wurde klar: Hier stimmt etwas im Primärkreis ganz und gar nicht.
🧊📉 Ursache Nr. 1: Zu wenig Sole / Druckverlust #
Der häufigste Grund für Primärkreis-Störungen ist ein Druckverlust. Wenn der Druck zu niedrig ist, liefert die Pumpe nicht mehr genügend Wärme.
Typische Symptome:
  • Druckanzeige unter 0,8 bar
  • Sole-Eintrittstemperatur fällt unter –7 °C
  • Warmwasser wird schlechter
  • die Anlage schaltet ab
Ursachen können sein: Mikro-Leck, defektes Ausdehnungsgefäß, undichte Verschraubungen.
Nach dem professionellen Nachfüllen lief Tobias’ Anlage sofort ruhiger – ein erstes klares Zeichen.
WGV-Beratung
💨🔄 Ursache Nr. 2: Luft im Primärkreis #
Luftblasen im Solekreislauf verhindern den gleichmäßigen Durchfluss.
Anzeichen:
  • Gluckern oder Knacken
  • Temperatursprünge
  • häufige Abtauprozesse
  • Solepumpe wird heiß
Eine vollständige Entlüftung brachte bei Tobias deutlich bessere Werte.
🔧⚙️ Ursache Nr. 3: Defekte oder falsch eingestellte Solepumpe #
Die Solepumpe regelt den Durchfluss der Energiequelle. Läuft sie falsch oder zu schwach, bricht die Leistung ein.
Typische Probleme:
  • zu niedrige Pumpenleistung / Sparmodus
  • blockierte Pumpe
  • elektronische Fehler
Nach Anpassen der Förderleistung stabilisierte sich Tobias’ Anlage deutlich.
🌡️🧊 Ursache Nr. 4: Unterdimensionierte Erdsonden #
Wenn die Wärmepumpe mehr Energie benötigt, als die Sonden hergeben, fallen die Soletemperaturen extrem ab.
Anzeichen:
  • Solewerte dauerhaft unter –7 °C
  • häufige Abtauvorgänge
  • JAZ fällt unter 3,0
In Extremfällen müssen Sonden hydraulisch optimiert oder erweitert werden.
🔍📊 Ursache Nr. 5: Falsche oder defekte Sensorwerte #
Ein defekter Temperaturfühler kann die Wärmepumpe in Manipulationsschutz oder Sicherheitsabschaltung bringen.
Bei Tobias zeigte die Sole plötzlich –11 °C an – ein klarer Sensorfehler.
Ein Austausch war schnell erledigt und hat die Anlage beruhigt.
🧾✨ Fazit: Primärkreis-Störungen erkennen und handeln #
Primärkreis-Störungen zählen zu den kritischsten Problemen einer Wärmepumpe. Druckverlust, Luft, Sensorfehler oder Pumpenprobleme führen fast immer zu Leistungseinbußen.
Mit frühzeitiger Diagnose und korrekten Einstellungen läuft die Wärmepumpe zuverlässig, effizient und langlebig.
❓ Häufige Fragen (FAQ) zu Primärkreis‑Störungen #
1. Warum meldet meine Wärmepumpe „Primärkreis-Druck zu niedrig“?
Meistens liegt ein Druckverlust vor. Gründe sind Leckagen, undichte Stellen oder ein defektes Ausdehnungsgefäß.
2. Wie erkenne ich Luft im Primärkreis?
Typisch sind gluckernde Geräusche, Temperatursprünge, unruhiger Betrieb und schwankende Soletemperaturen.
3. Wie niedrig dürfen Soletemperaturen werden?
Normale Werte liegen zwischen +2°C und –4°C. Unter –7°C ist ein Warnsignal für Quellprobleme.
4. Können Primärkreis-Störungen den Heizstab aktivieren?
Ja. Wenn die Quelle zu wenig Energie liefert, muss der Heizstab einspringen – oft mit hohem Stromverbrauch.
5. Darf man den Primärkreis selbst nachfüllen?
Nein. Der Primärkreis gehört zwingend in Fachhände – falsches Solegemisch oder Druck führen zu Schäden.
Defekte, Primärkreis, Primärkreis-Störungen
Primärkreis-Störungen bei Luft-WärmepumpenPrimärkreis‑Störungen bei Grundwasser‑Wärmepumpen
  • 🌍💧 Was ist der Primärkreis überhaupt?
  • ❄️📉 Wie Tobias die ersten Anzeichen übersah
  • 🧊📉 Ursache Nr. 1: Zu wenig Sole / Druckverlust
  • 💨🔄 Ursache Nr. 2: Luft im Primärkreis
  • 🔧⚙️ Ursache Nr. 3: Defekte oder falsch eingestellte Solepumpe
  • 🌡️🧊 Ursache Nr. 4: Unterdimensionierte Erdsonden
  • 🔍📊 Ursache Nr. 5: Falsche oder defekte Sensorwerte
  • 🧾✨ Fazit: Primärkreis-Störungen erkennen und handeln
  • ❓ Häufige Fragen (FAQ) zu Primärkreis‑Störungen
