Für Altbauten mit Radiatoren brauchst du Vorlauftemperaturen von mindestens 65 °C, besser 70–75 °C. Diese Hersteller/Serien sind für hohe Vorläufe und kalte Außentemperaturen besonders bekannt – ideal für die Modernisierung ohne kompletten Heizkörpertausch:
- 🍃 NIBE (S‑Serie, R290) – Vorlauf bis 75 °C; selbst bei strenger Kälte radiator‑tauglich. Geeignet für EFH, DHH und MFH (Kaskaden möglich).
- 🔇 Bosch Compress (R290) – hohe Vorlauftemperaturen bei besonders leisem Betrieb; perfekt für dichte Bebauung mit Schallanforderungen.
- 🧩 Daikin Altherma (High‑Temp, R290) – Vorlauf bis 75 °C, kombiniert mit Nachtmodus und optimierter Akustik.
- 🛠️ STIEBEL ELTRON WPL‑A Premium/ACS – Vorlauf bis 75 °C; robuste Außenaufstellung mit Silent‑Option für den Bestand.
- 🌀 Panasonic Aquarea T‑CAP – Injection‑Technik für konstante Leistung bei Kälte; R290‑Varianten mit erweitertem Temperaturfenster.
- 🏢 Carrier AquaSnap High‑Temp (R290) – Vorlauf bis 75 °C im Gewerbe/Mehrfamilienhaus; zeigt die technische Obergrenze und skaliert modular.
⚙️ EVI & Flash‑Injection: So steigen Vorläufe technisch #
Kurz erklärt: Bei Enhanced Vapor Injection (EVI) und Flash‑Injection wird über Zwischenwärmetauscher bzw. Unterkühlung zusätzlicher gasförmiger Kältemittelstrom in den Verdichter injiziert. Das stabilisiert Druck und Massenstrom bei Kälte, erhöht die nutzbare Heizleistung und ermöglicht Vorlauftemperaturen bis 70–75 °C. Neben den hohen Vorläufen sind längere Defrost‑Intervalle und ein sanfterer Betrieb im Winter ein praktischer Vorteil.
- 💡 R290 (Propan) liefert die thermodynamische Basis für hohe Kondensationstemperaturen und somit hohe Vorläufe.
- 🔁 EVI/Flash‑Injection ist der „Turbo“, der die Leistungskurve bei Minusgraden oben hält.
- 🧯 Sicherheit bleibt gewährleistet: moderne Geräte arbeiten werksseitig versiegelt mit geringen Füllmengen und integrierten Schutzkonzepten.
🏠🧪 Mini‑Praxischeck #
Fall 1 – Gründerzeit‑Altbau, kleine Heizkörper, wenig Platz: Eine R290‑Monoblock‑Wärmepumpe mit Vorlauf bis 75 °C ersetzt den Kessel. Heizkurve wird angepasst, ein kleiner Pufferspeicher plus sauberer hydraulischer Abgleich sichern Komfort. Ergebnis: Radiatoren bleiben; Warmwasser erreicht Komforttemperaturen; der Heizstab bleibt Reserve.
Fall 2 – Reihenhaus mit Schallvorgaben: Wahl einer leisen R290‑Außeneinheit mit Nachtmodus. Aufstellort wird akustisch klug gewählt (Abstand, Reflexionen). Vorlauf 70–75 °C versorgt alte Stahlradiatoren; die Nachbarn schlafen ruhig.
Fall 3 – MFH‑Sanierung, hohe Spitzenlast: High‑Temp‑System mit 75 °C Vorlauf läuft monovalent weit ins Minus; Kaskade deckt Spitzen. Ein bivalenter Backup deckt Extremtage ab – Betrieb bleibt effizient und komfortabel.
📋 Checkliste: So wirst du „Radiator‑ready“ #
- Vorlaufziel definieren: Bestand: mindestens 65 °C, optimal 70–75 °C.
- Kältemittel wählen: R290 bevorzugen für hohe Vorläufe und Kältefestigkeit.
- Technik prüfen: EVI/Flash‑Injection oder explizite High‑Temp‑Freigabe im Datenblatt.
- Hydraulik optimieren: Volumenstrom, Entlüftung, Pufferspeicher, ggf. Shunt.
- Heizflächen checken: Wo nötig größere Radiatoren, hydraulischer Abgleich zwingend.
- Akustik beachten: EN‑konforme Schallwerte, Nachtmodus, sinnvoller Aufstellort.
- Warmwasserbedarf planen: > 60 °C mit Legionellenstrategie (Speicher/Regelung).
- Förderung sichern: Antrag vor Auftrag, Förderquote bis 70 % möglich; Technik‑Vorgaben einhalten.
✅ Fazit: Die High‑Temp‑Könner für Altbauten mit Radiatoren #
Wenn du Radiatoren behalten willst, liefern heute R290‑Wärmepumpen und Geräte mit EVI/Flash‑Injection zuverlässig 70–75 °C Vorlauf. In der Wohnpraxis haben sich besonders NIBE, Bosch, Daikin und STIEBEL ELTRON etabliert; Panasonic T‑CAP punktet mit konstanter Leistung bei Kälte, und Carrier setzt im Gewerbe/Mehrfamilienhaus die High‑Temp‑Messlatte. Mit sauberer Hydraulik, kluger Akustikplanung und früh gesicherter Förderung wird die Wärmepumpe im Bestand komfortabel, effizient und zukunftssicher.
💰 Förderboni für Wärmepumpen – Übersicht, Beispielrechnung & Hinweise #
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) macht den Umstieg auf Wärmepumpen deutlich günstiger. Hier sind die relevanten Boni und Voraussetzungen – kompakt und praxisnah.
✅ Übersicht der Förderboni #
| Bonus | Voraussetzungen (Kurzfassung) | Förderhöhe |
| Grundförderung | Wärmepumpe förderfähig; technische Mindestwerte (z. B. JAZ ≥ 3,0); Antrag vor Auftrag | 30 % |
| Effizienzbonus | Natürliches Kältemittel (z. B. R290/CO₂); fachgerechte Installation; hydraulischer Abgleich | +5 % |
| Geschwindigkeitsbonus | Zeitnaher Heizungstausch von fossiler Anlage; Fristen gemäß Richtlinie (bis einschl. 2028) | +20 % |
| Einkommensbonus | Zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen < 40.000 €; selbstgenutztes Eigentum | +30 % |
📊 Beispielrechnung #
Angenommene förderfähige Investitionskosten: 20.000 €
- Grundförderung (30 %): 6.000 €
- Effizienzbonus (+5 %): 1.000 €
- Geschwindigkeitsbonus (+20 %): 4.000 €
- Einkommensbonus (+30 %): 6.000 €
Gesamtförderung (gedeckelt auf 70 %): 14.000 € → Eigenanteil: 6.000 €
🧾 Wichtige Hinweise #
- Antragstellung: Immer vor Auftragserteilung/Vertragsabschluss. Übergangsregeln ggf. beachten.
- Technik & Nachweise: Förderfähiges Gerät (Herstellerangaben), JAZ ≥ 3,0, hydraulischer Abgleich, fachgerechte Installation, Wärmemengenzähler.
- Schallgrenzen ab 2026: Luft/Wasser‑Außengerät mindestens 10 dB unter den EU‑Grenzwerten (je Leistungsklasse).
- Kombinationen: Bundeszuschuss (BEG) mit KfW‑Zuschuss/Kredit und ggf. regionalen Programmen (Land, Kommune) kombinieren – Deckelungen beachten.
- Altbau & Radiatoren: Für hohe Vorlauftemperaturen empfiehlt sich R290‑High‑Temp und eine sorgfältige hydraulische Planung.
Tipp: Sichere dir maximale Förderung mit einer sauberen Projektmappe (Angebot, Datenblätter, Nachweise) und einer frühzeitigen Antragstellung.
