    • Wärmepumpe-Fachfirma finden
  • Dokumente
  • Suche
Primärkreis-Störungen
  • Primärkreis-Störungen bei Erd-Wärmepumpen
  • Primärkreis-Störungen bei Luft-Wärmepumpen
  • Primärkreis‑Störungen bei der Wärmepumpe
  • Primärkreis‑Störungen bei Grundwasser‑Wärmepumpen
Kältekreis-Störungen
  • Kältemittelmangel bei Wärmepumpen
  • Kompressor-Defekte
  • Was macht das Expansionsventil in der Wärmepumpe?
  • Technische Störungen
🌬️⚠️ Primärkreis-Störungen bei Luft-Wärmepumpen – Blockierter Luftstrom & Vereisung des Verdampfers
Es war ein verschneiter Nachmittag Ende Januar, als Sabine bemerkte, dass ihre Luft-Wärmepumpe plötzlich viel lauter lief als sonst. Der Ventilator drehte schnell, die Anlage wirkte angespannt – fast so, als würde sie verzweifelt gegen etwas ankämpfen.
Sabine trat hinaus in den Garten, nur um zu sehen, dass die komplette Rückseite des Geräts von Schnee verweht war. Und noch etwas fiel ihr ins Auge: Der Verdampfer war von einer dicken Eisschicht überzogen, obwohl die Abtauphase eigentlich bereits abgeschlossen sein sollte.
Die Fehlermeldung auf dem Display lautete:
„Primärkreis-Störung – Luftstrom behindert / Abtauung fehlerhaft“
Eine der häufigsten Ursachen bei Luft-Wärmepumpen – und eine, die oft unterschätzt wird.
🌍💧 Was ist der Primärkreis überhaupt? #
Typische Ursachen:
  • 🍂 Ansammlung von Laub hinter oder vor dem Gerät
  • ❄️ Schneewehen blockieren die Luftzufuhr vollständig
  • 🌫️ Insekten, Pollen oder Staubmatten setzen die Lamellen zu
  • 🪵 Abgelegte Gartenmaterialien versperren den Luftbereich
Was viele nicht wissen: Schon ein leichter Luftstrom-Stau kann die Anlage stark beeinträchtigen.
Folgen:
  • mehr Verdampfervereisung
  • häufigere Abtauvorgänge
  • Ventilator läuft auf hoher Drehzahl
  • Leistungsabfall bis zu 50 %
  • hoher Stromverbrauch
Als Sabine den Schnee entfernte, normalisierte sich der Betrieb sofort etwas – doch das Eis blieb. Denn ein zweites Problem wartete.
🍃 Hilfe bei Vereisung & Abtau‑Störungen
Fachfirma für Luft‑Wärmepumpen anfragen – Reinigung, Sensor‑Check, Abtau‑Optimierung, Luftstrom‑Analyse.
❄️🔧 Vereisung des Verdampfers – wenn die Abtaufunktion versagt #
Eine Luft-Wärmepumpe vereiste im Winter immer wieder – das ist völlig normal.
Dafür besitzt sie eine automatische Abtaufunktion.
Doch wenn diese Abtauung nicht korrekt funktioniert, passiert Folgendes:
  • Der Verdampfer vereist großflächig.
  • Die Luftwege verstopfen vollständig.
  • Die Wärmepumpe verliert drastisch an Effizienz.
  • Der Verdichter wird hohen Belastungen ausgesetzt.
Bei Sabine war der Verdampfer wie ein „Eisblock“. Die Abtauung hatte zwar gestartet – aber nie fertig abgetaut.
Mögliche Ursachen:
  • defekter Temperaturfühler
  • fehlerhafte Abtau-Steuerung
  • zu geringer Luftdurchsatz (gebrochener Ventilator, Laubblockade)
  • defekte Ventilatorplatine
  • störende Vereisung im Kondensatablauf
Fehlerhafte Abtauzyklen sind einer der häufigsten Störgründe – und leicht zu übersehen.
SImplrApp
🧊⚠️ Warum die Abtaufunktion so wichtig ist #
Die Abtaufunktion nutzt meist eine der folgenden Methoden:
  • ♨️ Heißgasabtauung (wärmt den Verdampfer kurz an)
  • 🔁 Ventilator-Stillstand-Abtauung
  • 🆙 Stromverbrauch durch Heizstab-Abtauung
Wenn die Steuerung falsch arbeitet oder die Sensoren falsche Werte liefern, kann es zu:
  • dauerhafter Vereisung
  • Überlastung des Verdichters
  • häufigen Fehlstarts / Takten
  • Schäden durch Eisdruck
Sabines Wärmepumpe blieb zu lange im Abtaumodus und schaltete dann ab. Ein klassischer Hinweis auf einen Sensorfehler.
🚨🧩 Wie Sabine die Ursache fand – die Schritt-für-Schritt-Diagnose #
1. Schritt: Luftwege prüfen
Sabine entfernte den Schnee rund um das Außengerät und befreite die Lamellen von Staub und Blättern.
2. Schritt: Verdampfer prüfen
Der Eispanzer war massiv – die Maschine konnte so nicht funktionieren.
3. Schritt: Abtauwerte kontrollieren
Die Abtaugeschichte zeigte viele unvollständige Zyklen – ein schlechtes Zeichen.
4. Schritt: Fachbetrieb rufen
Der Techniker identifizierte einen defekten Temperaturfühler, der falsche Werte lieferte – die Wärmepumpe „wusste“ nicht, wie kalt der Verdampfer wirklich war.
Nach Austausch des Sensors lief die Anlage wieder normal und energiesparend.
📍 Fachbetriebe in deiner Region
  • Abtau‑Funktion prüfen lassen
  • Lamellen‑Reinigung & Luftstrom‑Optimierung
  • Wärmepumpen‑Wartung beauftragen
📉⚡ Auswirkungen von Luftstrom-Blockaden & Vereisung #
Ein blockierter Luftstrom oder eine fehlerhafte Abtauung kann:
  • Stromverbrauch um bis zu 60 % erhöhen
  • Verdichtermechanik belasten
  • den Heizstab aktivieren
  • zu Ausfällen führen
  • die Lebensdauer der Anlage verkürzen
Deshalb zählt die freie Luftzufuhr zu den wichtigsten Pflichtchecks im Winter – oft genügt schon eine kleine Reinigung.
🧾✨ Fazit: Primärkreis-Störungen bei Luft-Wärmepumpen rechtzeitig erkennen #
Luft-Wärmepumpen sind robuste Systeme – aber nur, wenn der Luftstrom frei und die Abtauung funktionsfähig ist.
Laub, Staub oder Schnee können bereits schwere Störungen verursachen.
Die wichtigsten Ursachen sind:
  • 🍂 Blockierter Luftstrom
  • ❄️ Vereisung des Verdampfers
  • 🧊 Fehlerhafte Abtau-Steuerung
  • 🌡️ Defekte Temperaturfühler
  • 🔄 Probleme im Kondensatablauf
Mit einer regelmäßigen Sichtprüfung und einem schnellen Blick auf die Abtauzyklen lassen sich 80 % aller Probleme frühzeitig erkennen.
❓ Häufige Fragen (FAQ) zu Primärkreis‑Störungen bei Luft‑Wärmepumpen #
1. Warum vereisen Luft-Wärmepumpen überhaupt?
Durch Feuchtigkeit und kalte Temperaturen entsteht Kondensat im Verdampfer, das gefriert. Eine funktionierende Abtauung verhindert sonst Eisaufbau.
2. Kann Laub oder Schnee den Luftstrom wirklich blockieren?
Ja. Schon eine leichte Blockade senkt den Luftdurchsatz, steigert die Vereisung und die Wärmepumpe verliert massiv an Leistung.
3. Woran erkenne ich eine defekte Abtaufunktion?
Der Verdampfer bleibt vereist, Abtauvorgänge starten selten oder brechen ab. Die Wärmepumpe wird laut oder liefert weniger Wärme.
4. Erhöht Vereisung den Energieverbrauch?
Ja – deutlich. Vereisung erhöht den Stromverbrauch um bis zu 50–60 %, da die Wärmepumpe gegen ein vereistes Bauteil ankämpft.
5. Was kann ich tun, wenn die Wärmepumpe ständig vereist?
Luftwege freiräumen, Verdampfer reinigen, Kondensatablauf prüfen, Abtauwerte kontrollieren. Bei anhaltenden Problemen: Fachbetrieb.
Luft-Luft-Wärmepumpen, Luft‑Wasser‑Wärmepumpe, Primärkreis-Störungen
Primärkreis-Störungen bei Erd-WärmepumpenPrimärkreis‑Störungen bei der Wärmepumpe
  • 🌍💧 Was ist der Primärkreis überhaupt?
  • ❄️🔧 Vereisung des Verdampfers – wenn die Abtaufunktion versagt
  • 🧊⚠️ Warum die Abtaufunktion so wichtig ist
  • 🚨🧩 Wie Sabine die Ursache fand – die Schritt-für-Schritt-Diagnose
  • 📉⚡ Auswirkungen von Luftstrom-Blockaden & Vereisung
  • 🧾✨ Fazit: Primärkreis-Störungen bei Luft-Wärmepumpen rechtzeitig erkennen
  • ❓ Häufige Fragen (FAQ) zu Primärkreis‑Störungen bei Luft‑Wärmepumpen
