    • Wärmepumpe-Fachfirma finden
  • Dokumente
  • Suche
Primärkreis-Störungen
  • Primärkreis-Störungen bei Erd-Wärmepumpen
  • Primärkreis-Störungen bei Luft-Wärmepumpen
  • Primärkreis‑Störungen bei der Wärmepumpe
  • Primärkreis‑Störungen bei Grundwasser‑Wärmepumpen
Kältekreis-Störungen
  • Kältemittelmangel bei Wärmepumpen
  • Kompressor-Defekte
  • Was macht das Expansionsventil in der Wärmepumpe?
  • Technische Störungen
🌊⚠️ Primärkreis‑Störungen bei Grundwasser‑Wärmepumpen – Verockerung & Sand im Schluckbrunnen
🔎 Inhaltsverzeichnis
  • 🌍💧 Was gehört zum Primärkreis einer Grundwasser‑Wärmepumpe?
  • 🍊🧱 Verockerung: Eisenablagerungen als häufigste Ursache
  • 🏜️🪫 Sand: schleichender Verschleiß & zugesetzte Leitungen
  • 🚨📉 Typische Symptome im Betrieb
  • 🔍🧪 Systematische Diagnose – so gehst du vor
  • 🛟🧰 Sofortmaßnahmen bei akuter Störung
  • 🔧♻️ Nachhaltige Lösungen & Prävention
  • 🧾✨ Fazit: Die Quelle entscheidet über Effizienz & Lebensdauer
  • ❓ Häufige Fragen (FAQ) zu Grundwasser‑Wärmepumpen
An einem klaren Wintermorgen hörte Lukas, Betreiber einer Grundwasser‑Wärmepumpe, ein ungewohnt hartes Brummen. Die Anlage wirkte, als müsse sie „gegen Widerstand“ anarbeiten. Ein Blick auf das Display: „Primärkreis‑Störung – Grundwasserförderung kritisch niedrig“. Kurz darauf fiel die Heizleistung ab. Was zunächst wie eine Momentstörung aussah, entpuppte sich als klassisches Problem: ein zugesetzter Schluckbrunnen.
Die Geschichte von Lukas zeigt, wie Verockerung (Eisenablagerungen) und Sand im Primärkreis zu massiven Effizienzverlusten, Notabschaltungen und teuren Reparaturen führen können – und wie man systematisch dagegen vorgeht.
🌍💧 Was gehört zum Primärkreis einer Grundwasser‑Wärmepumpe? #
Wärmepumpe
Der Primärkreis umfasst den Förderbrunnen (liefert Wasser), die Grundwasserpumpe, die Wärmeübertragung in der Wärmepumpe und den Schluckbrunnen (führt abgekühltes Wasser in den Untergrund zurück) – plus Sensorik, Filter und Rückschlagklappen.
Kommt es hier zu Störungen, sinken Durchfluss und Quellentemperatur, der Verdichter arbeitet am Limit, die Anlage taktet häufiger – im Extremfall schaltet sie ab oder der Heizstab übernimmt.
↥ Nach oben
🍊🧱 Verockerung: Eisenablagerungen als häufigste Ursache #
Unter Verockerung versteht man die Bildung von orange‑braunen Eisen(oxid)‑Ablagerungen, oft begünstigt durch Eisenbakterien. Sie treten vor allem dort auf, wo Wasser mit Sauerstoff in Kontakt kommt – also besonders im Schluckbrunnen und in Filterzonen.
  • 🔶 Effekte: Filterflächen setzen sich zu, die Versickerungsleistung sinkt, es kommt zu Rückstau und Notabschaltungen.
  • 🧪 Indizien: Eisenhaltiges Wasser, brauner Schlamm, zäher Belag, wiederkehrende Störungen trotz freiem Förderbrunnen.
  • ⚠️ Folgen: Höhere Pumpenleistung, steigende Spreizung, ineffizienter Betrieb, erhöhter Verschleiß.
Bei Lukas zeigte die Laufzeitstatistik steigende Pumpenlast bei sinkendem Durchfluss – der Schluckbrunnen war die Engstelle.
↥ Nach oben
🏜️🪫 Sand: schleichender Verschleiß & zugesetzte Leitungen #
Gelangen Feinsande durch beschädigte Filter in den Kreislauf, kommt es zu:
  • ⛏️ Abrasion an Pumpenlaufrädern und Ventilen
  • 🧱 Sedimentbildung in Leitungen und im Schluckbrunnen
  • 🚫 schneller verstopfenden Filtern und Sieben
  • ⚡ deutlich steigender Stromaufnahme der Pumpe
Ungewöhnliches „Kratzen“/Rattern, trübes Wasser oder häufig verstopfte Vorfilter sind Warnzeichen für Sand im System.
WGV-Onlinevergleich
🚨📉 Typische Symptome im Betrieb #
  • 📉 Durchfluss fällt unter Mindestwert, Spreizung steigt
  • 🔊 Grundwasserpumpe wird lauter, längere Anlaufzeiten
  • 🧊 Heizung liefert weniger, Heizstab springt öfter ein
  • ♻️ Häufigeres Takten der Wärmepumpe
  • ⚠️ Meldungen wie „Primärkreis‑Störung / Quelle“
Treten mehrere dieser Anzeichen gemeinsam auf, ist die Ursache häufig eine Engstelle im Schluckbrunnen oder sandbedingte Filterprobleme.
↥ Nach oben
🔍🧪 Systematische Diagnose – so gehst du vor #
  1. 💧 Durchfluss messen: Liegt er unter Hersteller‑Mindestwert? Verlauf über Zeit prüfen.
  2. 🌡️ Temperaturen & Spreizung: Steigt ΔT zwischen Quell‑Vor- und Rücklauf?
  3. ⚡ Pumpenaufnahme: Mehr Watt bei weniger Förderstrom → Hinweis auf Verstopfung.
  4. 🧪 Wasseranalyse: Eisen, Mangan, pH; Sichtprobe auf Ocker und Trübung.
  5. 🎥 Brunneninspektion: Video/Endoskop, Filterzustand, Rückstau im Schluckbrunnen.
  6. 🔁 Wechseltest: Bypass/Leitung einzeln prüfen, um Engstelle einzugrenzen.
Wichtig: Vorgaben der wasserrechtlichen Genehmigung beachten; Eingriffe am Brunnen nur durch Fachbetriebe durchführen lassen.
↥ Nach oben
🛟🧰 Sofortmaßnahmen bei akuter Störung #
  • 🧽 Vor- & Grobfilter reinigen/wechseln
  • 🚿 Spülvorgang (falls vorgesehen): Leitungen/Schluckbrunnen rückspülen
  • 🔁 Umschalten auf Teillast (temporär), um Stagnation zu vermeiden
  • 🧯 Alarmgrenzen anpassen (nur vorübergehend, um Diagnose zu ermöglichen)
  • 👷 Fachbetrieb für Brunnenregenerierung beauftragen
Achtung: Provisorien nur nutzen, um Schäden zu vermeiden – die eigentliche Ursache muss beseitigt werden.
↥ Nach oben
🔧♻️ Nachhaltige Lösungen & Prävention #
Mechanische Regenerierung: Hochdruckspülung, Ausbürsten, Druck-/Gegendruckverfahren, Air‑Lift‑Pumping.
Chemische Regenerierung: Eisen-/Mangan‑Löser, Desinfektion gegen Biofouling (nur durch Fachbetriebe, auf Genehmigungen achten).
Filtration & Schutz: Sandabscheider, spülbare Vorfilter, Revisionsöffnungen, bessere Rückschlagklappen.
Betrieblich: Sauerstoffeintrag minimieren (dichte Leitungen), zyklische Spülungen planen, saisonale Inspektion, Grenzwerte in der Steuerung plausibilisieren.
Redundanz: Zwei Schluckbrunnen im Wechselbetrieb, um Regenerationsphasen zu ermöglichen.
🌊 Verockerung oder Sand im Schluckbrunnen?
Brunnen‑Regenerierung & Spülung beauftragen – inklusive Durchfluss‑Messung, Video‑Inspektion und Dokumentation.
🧾✨ Fazit: Die Quelle entscheidet über Effizienz & Lebensdauer #
Grundwasser‑Wärmepumpen sind hocheffizient – solange Durchfluss und Versickerung stimmen. Verockerung und Sand im Schluckbrunnen sind die häufigsten Ursachen für Primärkreis‑Störungen: Sie senken den Durchfluss, erhöhen den Energiebedarf und gefährden den Verdichter.
Mit regelmäßiger Überwachung, geplanter Regenerierung und passender Filtration bleibt die Anlage zuverlässig, leise und sparsam – viele Jahre lang.
❓ Häufige Fragen (FAQ) zu Primärkreis‑Störungen bei Grundwasser‑Wärmepumpen #
1. Woran erkenne ich Verockerung im Schluckbrunnen?
Sinkender Durchfluss, steigende Pumpenleistung, braun‑orangene Ablagerungen, Rückstau im Schluckbrunnen und wiederkehrende „Quelle“-Störungen.
2. Hilft eine Hochdruckspülung gegen Verockerung?
Ja, meist in Kombination mit Ausbürsten, Air‑Lift oder chemischer Regenerierung. Nur durch Fachbetriebe und unter Beachtung wasserrechtlicher Vorgaben.
3. Ist Sand im Grundwasser ein ernstes Risiko?
Ja. Feinsand verursacht Abrasion an Pumpen, setzt Filter/Leitungen zu und verringert die Versickerungsleistung des Schluckbrunnens.
4. Wie beuge ich neuen Störungen vor?
Spülbare Vorfilter/Sandabscheider, dichte Leitungen (wenig Sauerstoffeintrag), regelmäßige Inspektion, zyklische Spülungen und ggf. Wechselbetrieb mit zwei Schluckbrunnen.
5. In welchen Abständen sollte ich warten?
Je nach Wasserqualität alle 1–3 Jahre Brunnenregenerierung und jährlich Durchfluss/Filter prüfen. Bei erhöhtem Eisen/Mangan kürzere Intervalle.
Eisenablagerungen, Grundwasser‑Wärmepumpe, Primärkreis-Störungen, Verockerung
Primärkreis‑Störungen bei der WärmepumpePrimärkreis-Störungen bei Erd-Wärmepumpen
  • ❓ Häufige Fragen (FAQ) zu Primärkreis‑Störungen bei Grundwasser‑Wärmepumpen
