Erdwärmepumpe Kosten Bohrung pro Meter: Erfahren Sie, was die Bohrung kostet und welche Faktoren den Preis beeinflussen.
Entdecken Sie, wie Sie mit Photovoltaik und Speicherlösungen Ihre Energiekosten senken und gleichzeitig die Umwelt schonen können.
Mit einem Speichersystem können Sie Ihre eigene Energie erzeugen und nutzen, wann immer Sie sie benötigen.
Reduzieren Sie Ihre Stromrechnungen erheblich, indem Sie überschüssige Energie speichern und nutzen.
Tragen Sie aktiv zum Klimaschutz bei, indem Sie auf erneuerbare Energien setzen.
Profitieren Sie von einer stabilen Energieversorgung, auch bei Stromausfällen.
Die Kombination aus Photovoltaik mit Speicher und Wärmepumpe gilt als Goldstandard der modernen Energieversorgung im Eigenheim.
Dein Dach liefert erneuerbaren Strom, der Speicher stellt ihn zeitversetzt bereit, und die Wärmepumpe verwandelt ihn hocheffizient in Wärme für Heizung und Warmwasser.
Ziel ist klar: den Eigenverbrauch erhöhen, die Strom- und Heizkosten senken und die Abhängigkeit vom Netz minimieren.
Photovoltaikanlagen erzeugen Strom vor allem tagsüber, genau dann, wenn viele Haushalte Wärme und Warmwasser nachladen können. Wärmepumpen benötigen Strom, um thermische Energie aus Luft, Erdreich oder Wasser zu gewinnen. Die Effizienzkennzahl COP/SCOP (Coefficient/Seasonal Coefficient of Performance) zeigt,
wie aus einer 1 kWh Strom 3–5 kWh Wärme werden können – je niedriger die Vorlauftemperatur und je besser die hydraulische Abstimmung, desto höher
fällt die Effizienz aus. In Verbindung mit eigenerzeugtem PV-Strom ist das ökologisch und wirtschaftlich attraktiv, weil weniger teurer Netzstrom bezogen werden muss.
Hinzu kommt die Sektorkopplung: Strom, Wärme und ggf. Mobilität (E-Auto) arbeiten vernetzt. Eine Wärmepumpe mit SG Ready-Schnittstelle kann auf
PV-Überschuss reagieren, Warmwasser oder einen Pufferspeicher gezielt tagsüber aufladen und so den Eigenverbrauch erhöhen, ohne Komforteinbußen.
Ohne Speicher verpufft ein Teil der PV-Erzeugung, sobald mittags mehr Strom anfällt als direkt genutzt wird. Mit einem Batteriespeicher lässt sich Überschuss
zwischenspeichern und bei Bedarf – abends oder in den frühen Morgenstunden – abrufen. Das glättet Lastspitzen, senkt Netzbezug und verbessert die Nutzungsquote der eigenen Anlage.
Für viele Einfamilienhäuser liegt die passende Größe erfahrungsgemäß im Bereich 8–12 kWh; sie sollte sich am Nachtbedarf von Haushalt und der Grundlast der
Wärmepumpe orientieren.
Ein optionales Plus ist die Notstrom- bzw. Ersatzstromfunktion. Je nach System können kritische Verbraucher wie Licht, Router und Heizungssteuerung bei
Stromausfall weiter betrieben werden. Ob die Wärmepumpe im Inselbetrieb versorgt werden kann, hängt von der elektrischen Auslegung (ein-/dreiphasig) und der Leistung des Wechselrichters ab – kläre dies gezielt mit dem Elektriker.
Die richtige Größe ist entscheidend. Für ein typisches Einfamilienhaus sind 8–12 kWp PV eine bewährte Bandbreite, abhängig von Dachfläche, Ausrichtung und Verschattung.
Ein Mix aus Ost/West kann die Tageserzeugung verbreitern und den Eigenverbrauch erhöhen, weil die Kurve gleichmäßiger verläuft als bei
reiner Südausrichtung. Moderne Glas-Glas-Module bieten robuste Langzeithaltbarkeit – für Systeme, die über Jahrzehnte effizient arbeiten sollen, ein relevanter Punkt.
Bei der Wärmepumpe ist die Heizlast des Gebäudes ausschlaggebend. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind im Bestand oft die erste Wahl, Sole-Wasser-Systeme bieten bei entsprechendem Budget und Grundstück sehr stabile Effizienz. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto besser: Fußbodenheizung ist ideal, mit Radiatoren gelingt’s mittels größerer Heizflächen, hydraulischem Abgleich und feinjustierter Heizkurve.
Ein Energiemanagementsystem (EMS) verbindet PV, Speicher, Wärmepumpe und ggf. Wallbox. Dank SG Ready lässt sich die Wärmepumpe gezielt freigeben,
wenn PV-Überschuss vorliegt: Warmwasser wird tagsüber auf 50–55 °C gebracht, Pufferspeicher übernehmen thermische Energie als „zweite Batterie“. Wetterprognosen und PV-Ertragsvorhersagen helfen, Ladefenster klug zu planen. Wer dynamische Stromtarife nutzt, kann die Wärmepumpe zudem zu preisgünstigen Zeitfenstern priorisieren.
Praxis-Hacks:
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen hängen von Strompreisen, Einspeisevergütung, Investitionskosten und der realen Effizienz der Wärmepumpe ab.
Eine 10 kWp-PV kann im Jahr grob ~9.000–10.000 kWh erzeugen, während ein EFH mit Wärmepumpe (Heizung + Warmwasser) oft
~2.000–3.000 kWh Strom benötigt, je nach Dämmstandard und Vorlauftemperatur. Zusammen mit Haushaltsstrom sind ~5.500–6.500 kWh typische
Jahresverbräuche. Mit Speicher und Steuerung lassen sich Eigenverbrauchsquoten von 60–80 % erreichen – saisonal variierend.
Förderungen verbessern die Rechnung zusätzlich. Für Wärmepumpen gibt es Zuschüsse, wenn Effizienzanforderungen erfüllt sind; für PV profitieren
private Haushalte teils von steuerlichen Erleichterungen. Die genauen Konditionen ändern sich regelmäßig – prüfe die aktuellen Programme und Fördervoraussetzungen vor Beauftragung. Neben direkten Einsparungen bringt das System planbare Energiekosten, mehr Unabhängigkeit und einen Wertzuwachs deiner Immobilie.
Familie Müller rüstet ihr Einfamilienhaus mit 10 kWp PV, einem 10 kWh Speicher und einer Luft-Wasser-Wärmepumpe aus.
Vor der Sanierung lagen Strom- und Heizkosten zusammen bei gut ~3.500 € jährlich. Nach der Umrüstung sinkt die Stromrechnung deutlich, die Heizkosten
fallen weitgehend weg. Der Eigenverbrauch steigt von ~35 % auf ~75 %. Über die nächsten Jahre rechnet sich das System – und schafft Komfort durch
automatische Steuerung und stabile Wärmeversorgung.
Für Wärmepumpen sind staatliche Zuschüsse möglich, sofern Effizienz, fachgerechte Installation und hydraulischer Abgleich nachgewiesen werden.
Photovoltaikanlagen profitieren von vereinfachten steuerlichen Regelungen und teilweise reduzierten Abgaben.
Da Förderbedingungen und Steuervorgaben sich ändern können, lohnt die aktuelle Prüfung direkt bei den offiziellen Stellen
und (falls vorhanden) regionalen Programmen. Ein sauberer Mess-/Zählerplan und die korrekte Anmeldung beim Netzbetreiber sind Pflicht.
Die Zukunft gehört vernetzten Systemen: PV, Speicher, Wärmepumpe und E‑Auto arbeiten orchestriert.
Intelligente Software bezieht Wetterprognosen ein, steuert Ladefenster und nutzt dynamische Stromtarife.
Fortschritte bei Speichertechnologien – von LFP über Second‑Life‑Batterien bis hin zu stationären Alternativen –
eröffnen neue Optionen für Langlebigkeit und Kosteneffizienz. Wer heute investiert, kann sein Haus über 15–20 Jahre resilient und
zukunftssicher aufstellen.
Klicke auf „Lösung anzeigen“, um die Antwort zu sehen.
Lösung: Speicher + SG‑Ready‑Lastmanagement. Größere PV hilft, doch erst die Steuerung und der Speicher machen den Tagesüberschuss abends/nachts nutzbar.
Lösung: Je höher, desto besser (z. B. 4,0–4,5). Das zeigt, wie effizient die Wärmepumpe Strom in Wärme umwandelt.
Lösung: Mittags bei PV‑Überschuss. So nutzt du Solarstrom direkt und erhöhst den Eigenverbrauch.
Lösung: 8–12 kWh, abhängig vom Nachtverbrauch und der Grundlast.
Lösung: Hydraulischer Abgleich, größere Heizflächen und feinjustierte Heizkurve. Dämmmaßnahmen reduzieren zusätzlich die benötigte Heizleistung.
Sag mir Dachfläche/Ausrichtung, Ist‑Verbrauch (Haushalt & Wärmepumpe), Wunsch‑Features (z. B. Notstrom) – ich liefere dir eine
maßgeschneiderte Dimensionierung inkl. Wirtschaftlichkeits-Check.
Nutzen Sie die Chance, Ihre Energiekosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Fordern Sie noch heute Ihr kostenloses Angebot für eine Photovoltaikanlage mit Speicher an und profitieren Sie von maßgeschneiderten Lösungen, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen passen.
Wärmepumpe Jahresarbeitszahl verbessern Tipps: Entdecken Sie 7 effektive Strategien für eine höhere Effizienz und niedrigere Energiekosten.
Wärmepumpe mit Photovoltaik kombinieren lohnt sich: Entdecken Sie 5 überzeugende Gründe für diese wirtschaftliche Entscheidung.
