    • Wärmepumpe-Fachfirma finden
  • Dokumente
  • Suche
Anbieter- und Produktvergleiche
  • COP, SCOP und JAZ im Vergleich – Effizienzkennzahlen erklärt
  • Minus zwanzig – und trotzdem warm
  • Welche Marke nutzt welches Kältemittel
NIBE
  • NIBE vs. Vaillant – Erfahrungen, die man fühlt
  • NIBE vs. Viessmann – die Unterschiede, die im Alltag wirklich zählen
  • NIBE vs. Viessmann – welcher Hersteller eignet sich besser für Kälteklima und Altbau?
  • NIBE Wärmepumpe vs. andere Hersteller
Viessmann
  • Stiebel vs Viessmann Wärmepumpenvergleich: Effizienz, Kosten, Leistung im Test
  • Viessmann vs. Vaillant – welcher Hersteller ist besser?
Vaillant
  • Vaillant oder Bosch/Buderus: Wichtige Unterschiede im Vergleich
  • Vaillant-Wärmepumpen im Mitbewerbervergleich
Bosch/Buderus
  • Bosch/Buderus vs. Stiebel Eltron – Wärmepumpenvergleich
Stiebel Eltron
  • Unterschiede
Kurz gesagt: Beide Marken liefern sehr effiziente, leise und förderfreundliche Wärmepumpen – mit klaren Schwerpunkten. NIBE punktet mit nordischer Kältekompetenz und starken Sole‑Wasser‑(Erdwärme‑)Systemen. Viessmann überzeugt mit hochtemperaturtauglichen Luft‑Wasser‑Modellen für Altbau‑Radiatoren und sehr ausgereifter Hydraulik/Bedienung. Die beste Wahl hängt von deiner realen Heizkurve, der benötigten Vorlauftemperatur (VL), dem Gebäudezustand und den Platz‑/Erschließungsmöglichkeiten ab.
🏷️ Entscheidung in 30 Sekunden #
  • Sehr kaltes Klima (bis −25 °C) & Radiatoren im Bestand: Viessmann Luft‑Wasser (R290) mit bis zu ~70 °C VL, speziell für Modernisierung ausgelegt.
  • Kälteklima + sehr hohe Effizienz über die Saison: NIBE Sole‑Wasser (S1156/S1255) mit SCOP (kalt) bis ~6,2 (W35) – top JAZ bei geeigneter Erdsonde/Flächenkollektor.
  • Leise Luft‑Wasser im Kälteklima: NIBE S2125 (R290) – bis 75 °C VL, 65 °C bei −25 °C; sehr gute SCOP‑Werte in „cold climate“.
  • Benutzerführung & Altbau‑Hydraulik: Viessmann (ViCare/One Base, Hydro AutoControl) für schnelle, sichere Modernisierungen.
NIBE vs. Viessmann
🌡️ Effizienz im Kälteklima (SCOP/JAZ) – wer holt mehr aus der Saison? #
NIBE S2125 (Luft‑Wasser, R290): liefert in der Kälteklima‑Norm (EN 14825) SCOP bis ca. 4,1 (W35) bzw. 3,2 (W55) (Größe 8); die 12er‑Variante liegt bei bis zu 4,2/3,4. Zudem Arbeitsbereich mit VL bis 75 °C und 65 °C bei −25 °C.
Viessmann Vitocal 250‑A (Luft‑Wasser, R290): für die Modernisierung konzipiert, VL bis 70 °C (bis AT ≈ −10 °C), COP bis ~5,3–5,5 (A7/W35) und sehr leiser Betrieb. In Vergleichstests wurde die 250‑A mehrfach ausgezeichnet (u. a. 2025).
NIBE S1156/S1255 (Sole‑Wasser): Spitzen‑SCOP in „cold climate“ bis ~6,22 (W35) – dank stabiler Erdwärmequelle. Für Altbau mit Radiatoren ist W55 relevant: hier liegen die S‑Modelle immer noch deutlich über 4,0 (kalt).
Einordnung: Im reinen Luft‑Wasser‑Vergleich auf Altbau‑VL liefert Viessmann starke Hochtemperatur‑Fähigkeit; NIBE kontert mit sehr guten SCOP in Kälteklima – besonders, wenn Erdsonden möglich sind (Sole‑Wasser).
📊 Leistungsdaten – kompakt gegenübergestellt #
Modell Typ/Kältemittel Kälteklima SCOP (W35/W55) Max. VL & Arbeitsbereich Besonderheiten
NIBE S2125‑8/12 Luft‑Wasser / R290 ≈ 4,1–4,2 / 3,2–3,4 ≤ 75 °C; 65 °C bei −25 °C Leise Bauweise, myUplink, aktive Kühlung
Viessmann Vitocal 250‑A Luft‑Wasser / R290 (Hersteller: sehr effizient; Test‑Sieger 2025) 70 °C bis AT ≈ −10 °C ViCare/One Base, Hydro AutoControl, „Super Silent“
NIBE S1156 / S1255 Sole‑Wasser bis ~6,22 / ~4,1–4,6 Sehr hohe JAZ bei Erdsonde Inverter, sehr leise, PV‑/Smart‑Integration
Hinweis: SCOP‑Werte sind Normwerte (EN 14825) für definierte Klimazonen. In der Praxis bestimmen VL‑Bedarf, Hydraulik, Abtaukonzept und Regelung die JAZ maßgeblich.
🌬️ Luft‑Wasser vs. 🌍 Sole‑Wasser – was passt im Altbau & Kälteklima? #
  • Luft‑Wasser: schnell installiert, keine Bohrung – ideal bei fehlender Erschließungsmöglichkeit. Viessmann bietet hohe VL (≈70 °C), was Altbau‑Radiatoren entgegenkommt. NIBE S2125 bringt starke Kälte‑Performance (bis −25 °C, 65 °C VL) mit sehr guten SCOP für AW‑Geräte.
  • Sole‑Wasser: höchste Jahresarbeitszahlen dank stabiler Erdtemperatur – besonders in kalten Regionen attraktiv. NIBE S1156/S1255 erreicht SCOP (kalt) bis ~6,22 (W35). Viessmanns Sole‑Programm (z. B. Vitocal 300‑G) setzt auf modulierende Invertertechnik und sehr hohe saisonale Effizienz.
🧩 Hydraulik & Systemintegration #
Viessmann: Die patentierte Hydro AutoControl beschleunigt die Modernisierung, reduziert Fehlerquellen und erleichtert den Betrieb im Bestand. Mit One Base (ViCare/ViGuide) sind Monitoring, Service und Energiemanagement integriert.
NIBE: Mit myUplink, VVM‑Inneneinheiten/SMO‑Reglern und „Smart Price Adaption“ (last-/PV‑optimiert) lassen sich Effizienz und Komfort feinsteuern – sowohl bei Luft‑Wasser (S2125) als auch Sole‑Wasser (S‑Serie).
Wärmepumpe
🔇 Schallwerte & Aufstellung #
NIBE S2125: Schallleistung um 49 dB(A) (Nennpunkt, EN12102) – in der Praxis sind Aufstellort, Entkopplung, Luftführung und Nachtmodus entscheidend.
Viessmann 250‑A: „Super Silent“‑Konzept; in Tests besonders leise bewertet (z. B. Auszeichnung 2025). Prüfe dennoch örtliche Grenzwerte und wähle den Standort mit Bedacht.
🧱 Installationsanforderungen im Altbau #
  • Vorlauftemperatur & Heizkörperfläche: Ermittele die benötigte VL am Auslegungstag (z. B. −10 °C). Hohe VL → Viessmann Luft‑Wasser hat Vorteile; moderate VL → NIBE S2125 oder Sole‑Wasser (NIBE) bringt Top‑JAZ.
  • Hydraulik: Sauberer hydraulischer Abgleich, passende Speicher (WW/Puffer) und sinnvolle Abtau‑/Mischerkonzepte sind Pflicht – hier helfen die integrierten Systemlösungen beider Hersteller.
  • Platz & Erschließung: Keine Bohrung möglich? → Luft‑Wasser. Bohrung/Flächenkollektor realisierbar? → Sole‑Wasser (NIBE) bringt auf 15–20 Jahre oft die höhere Wirtschaftlichkeit.
💶 Förderung in Deutschland (Überblick) #
Für förderfähige Wärmepumpen sind (Stand 2026) Zuschüsse von bis zu 70 % der förderfähigen Kosten möglich – inkl. Boni (z. B. für natürliche Kältemittel wie R290, Altanlagen‑Tausch, Einkommen). Antragstellung stets vor Maßnahmenbeginn.
➜ Jetzt mehrere Wärmepumpen‑Angebote vergleichen & passendes System finden
🧪 Zwei echte Praxisbeispiele (typisiert) #
1) Altbau mit Heizkörpern, VL‑Bedarf 60–65 °C: Viessmann Vitocal 250‑A ermöglicht hohe VL (bis ~70 °C) ohne Kompletttausch aller Heizflächen. In der Praxis wird die Heizkurve saisonal abgesenkt; Nachtmodus senkt Schallemission. Ergebnis: planbare Sanierung und gute JAZ für eine AW‑Hochtemperatur‑Lösung.
2) EFH im Kälteklima mit Erdbohrung: NIBE S1156/S1255 an Erdsonde liefert sehr hohe JAZ (SCOP kalt ~5,5–6,2 W35; ~4,1–4,6 W55), geringe Stromkosten und optional „passive Kühlung“. In kalten Wintern bleibt die Leistungszahl stabil.
WGV-Elementarschäden
💰 Kostenvergleich (grobe Orientierung) #
Variante Invest (Gerät + Einbau) Betrieb (JAZ‑Einfluss) Eignung
Luft‑Wasser, Hochtemperatur (Viessmann) mittel bis höher (je nach Zubehör) gut (JAZ sinkt mit VL↑ / AT↓) Altbau mit Radiatoren & hoher VL
Luft‑Wasser, Kälteklima (NIBE S2125) mittel sehr gut für AW (SCOP kalt ~4,1/3,2) Sanierung & Neubau bei moderater VL
Sole‑Wasser (NIBE S1156/S1255) höher (Bohrung/Kollektor) sehr gut bis exzellent (SCOP kalt bis ~6,2) Kälteklima mit Sondenmöglichkeit
Hinweis: Konkrete Angebote variieren stark nach Region, Hydraulik, Speicher/Inneneinheit, Elektroarbeiten, Fundament, Abnahme & Wartung.
✅ Vor- & Nachteile auf einen Blick #
Hersteller Vorteile Nachteile
NIBE (S2125, S1156/S1255) Exzellente Kälteklima‑Performance; sehr gute SCOP/JAZ; starke Sole‑Wasser‑Kompetenz; leise Geräte; myUplink & PV‑Integration. Erdwärme braucht Bohrung/Kollektor; AW‑VL bei sehr hohen Radiator‑Anforderungen ggf. knapp – prüfen!
Viessmann (Vitocal 250‑A/150‑A, 300‑G) Hohe VL (~70 °C) für Altbau; sehr leise; smarte Hydraulik (Hydro AutoControl); gute Bedien‑/Service‑Tools; starkes Modernisierungs‑Ökosystem. Beste JAZ nicht immer erreichbar, wenn dauerhaft sehr hohe VL nötig; Sole‑Wasser erfordert externe Erschließung.
🧭 Entscheidungshilfe (Schritt für Schritt) #
  1. VL‑Bedarf bestimmen: Benötigte Vorlauftemperatur am Auslegungstag (z. B. −10 °C) ist der Gamechanger. Hohe VL → Viessmann AW; moderate VL → NIBE S2125 oder Viessmann; Sonden möglich? → NIBE Sole‑Wasser.
  2. Heizlast & Hydraulik klären: Abgleich, Speicher, Kreise, Abtau‑/Mischerkonzept.
  3. Akustik & Aufstellung planen: Standort, Entkopplung, Nachtmodus, Grenzwerte.
  4. Smart‑Integration & PV: myUplink bzw. ViCare/One Base wählen, PV‑Überschuss nutzen.
  5. Förderung sichern: BEG‑Logik prüfen (bis 70 % möglich, Bonus für R290 etc.), Antrag vor Beginn.
🏁 Fazit #
Für Kälteklima & Altbau gilt: Wenn sehr hohe VL mit Radiatoren gefragt sind und du keine Bohrung willst/kannst, sind die Viessmann Luft‑Wasser R290‑Modelle (z. B. Vitocal 250‑A) die vielseitigste Wahl im Bestand. Brauchst du maximale Jahresarbeitszahlen und hast Zugang zu Erdsonden/Flächenkollektor, führt an NIBE Sole‑Wasser (S1156/S1255) kaum ein Weg vorbei. Für effiziente Luft‑Wasser‑Systeme im Kälteklima ist die NIBE S2125 ein sehr starker Kandidat – gerade bei moderaten VL. Am Ende entscheidet die saubere Planung (VL/Heizlast, Hydraulik, Akustik) – und ein fairer Vergleich mehrerer Komplettangebote.
➜ Unverbindlich Angebote vergleichen – schnell & transparent
Altbau, Altbauten, NIBE, Viessmann
NIBE vs. Viessmann – die Unterschiede, die im Alltag wirklich zählenNIBE Wärmepumpe vs. andere Hersteller
  • 🏷️ Entscheidung in 30 Sekunden
  • 🌡️ Effizienz im Kälteklima (SCOP/JAZ) – wer holt mehr aus der Saison?
  • 📊 Leistungsdaten – kompakt gegenübergestellt
  • 🌬️ Luft‑Wasser vs. 🌍 Sole‑Wasser – was passt im Altbau & Kälteklima?
  • 🧩 Hydraulik & Systemintegration
  • 🔇 Schallwerte & Aufstellung
  • 🧱 Installationsanforderungen im Altbau
  • 💶 Förderung in Deutschland (Überblick)
  • 🧪 Zwei echte Praxisbeispiele (typisiert)
  • 💰 Kostenvergleich (grobe Orientierung)
  • ✅ Vor- & Nachteile auf einen Blick
  • 🧭 Entscheidungshilfe (Schritt für Schritt)
  • 🏁 Fazit
